土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 钢筋梁的加密与柱的加密有啥区别
钢筋梁的加密与柱的加密有啥区别
发布于:2014-05-29 15:54:29 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
梁的加密与柱的加密有啥区别
全部回复(6 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    其实就是按计算来的话,那剪力是你加了也没办法,是不? 否则就不是所谓加密了,换叫节点配置了。
    2014-05-30 16:14:30
  • 在路上走着
    一般梁的支座处都是薄弱环节,也是剪力比较大的位置,所以需要设置加密箍筋
    2014-05-30 11:42:30
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
用经纬仪与全站仪在放线对目标的区别
经纬仪简单,红蓝铅笔立在目标上,镜子标准就是了,移动的时候很简单,毫米级别的哦; 全站仪,用个镜子,还有个架子,架子上还有个水平器。可是怎么看这个精度也不会高过红蓝铅笔对位,移动的话,几毫米的移动可是太费劲了。 你们是怎么速度又高精度又好的? 速度我不知道,但是精度高,用那个和教学时用的架子是完全不同了,(三角)架子,带对点器,估计还有水平器,立好了,再把镜子放上去..... 可是我没用这个,也没有。你们用了么?值得用不,什么状况下才用介个。
