土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 用经纬仪与全站仪在放线对目标的区别
用经纬仪与全站仪在放线对目标的区别
发布于:2014-05-14 16:38:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
经纬仪简单,红蓝铅笔立在目标上,镜子标准就是了,移动的时候很简单,毫米级别的哦;
全站仪,用个镜子,还有个架子,架子上还有个水平器。可是怎么看这个精度也不会高过红蓝铅笔对位,移动的话,几毫米的移动可是太费劲了。
你们是怎么速度又高精度又好的?
速度我不知道,但是精度高,用那个和教学时用的架子是完全不同了,(三角)架子,带对点器,估计还有水平器,立好了,再把镜子放上去.....
可是我没用这个,也没有。你们用了么?值得用不,什么状况下才用介个。
全部回复(4 )
  • wigjwigj
    wigjwigj 沙发
    全站完全可以当经纬仪用
    2014-05-17 08:20:17
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    那就是说可以在大概位置前后点两点,然后在这两点线上立镜子测距,然后不再移动镜子,直接量差距了。
    2014-05-16 11:28:16
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
请教新版《施工质量验收统一标准》与旧版的区别 .
请教大师们:新版《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013将于今年6月开始实施,与老版本的主要区别是什么?
