土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 诱导风机和轴流风机的区别
诱导风机和轴流风机的区别
发布于:2014-05-29 09:13:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
在了解诱导风机和轴流风机的区别之前首先为大家介绍下什么是诱导风机以及诱导风机的特点。诱导风机的工作原理是由以系统设计、适当布置的多台诱导风机喷嘴射出的定向高速气流, 诱导室外的新鲜空气或经过处理的空气,在无风管的条件下将其送到所要求的区 域,实现最佳的室内气流组织,以达到高效经济的通风换气效果。简单的说,就是通过诱导,进行空气的传递。
混混流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定流式风机结合了轴流式和离心式风机的特征,外形看起来更像传统的轴流式风机。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。风机主要有叶轮、机壳、进口集流器、导流片、电动机等部件组成。风机叶轮采用有子午加速特点的扭曲平板焊接在轮毂上。经动平衡校验,超速试验,有良好的空气动力性能。机壳采用圆形,与消音功能的集风器联接成整体。风机出口装有导流片,具有良好的气流分布,压力稳定。
诱导风机的维护和贮藏要注意以下几点:
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物,定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。只能在风机完全正常情况下方可运转,同事要保证供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。 风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修,检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承,加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3.严禁缺油运转。风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤
以上就是诱导风机的特点以及诱导风机和轴流风机的区别。明确它们相互之间的关系后,才可以更加有效的利用它们。
  • wuspring8
    wuspring8 沙发
    新手学习!
    2014-06-06 11:00:06
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
家用VRV的超配问题
本帖最后由 迈进漩涡 于 2014-5-15 09:16 编辑 多联机的超配问题一直让我很苦恼,按照经验多联机的超配比率不能超过130%,可是富士通的资料上显示超配比能够达到150%,这就让我不明白了。我的理解是如果超配的话室外机就会超负荷运转,就会减少空调的使用寿命。如果超配了,就应该给客户说明,让他少开一台室内机。但是,老板说若超配在130%以内时室内机是可以全开的。我想问的是既然这样那干嘛还把室外机写得这么小。这样感觉像小马拉大车,会有损伤的!想请教多联机的超配问题到底应该怎样理解?
