土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 经济条件允许的业主最好选择正规装修公司。
发布于:2014-05-28 16:51:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于众多消费者来说,装修是家庭生活的一件大事,也是一笔不菲的开支。那么,怎样充分利用资金及空间,把钱花在刀刃上,创造一个令人满意的装饰效果呢?省钱术一:选择正规装修公司保证质量有些人认为凡事亲力亲为就可以节省很多开支,然而搭上无数时间后,房子的装修效果却不尽如人意。如果业主有一定经济能力,专家建议最好还是选择正规装修公司。从表面上看,“装修游击队”好像比正规装修公司要省钱,实际上,“装修游击队”由于缺乏质量管理与监督,施工质量良莠不齐,在施工过程中,由于工艺达不到要求,经常有返工的情况发生,因而造成了材料和人工的双重浪费。最重要的一点是,如果你不满意装修质量,往往投诉无门,而施工规范的装修公司不仅在选材上有固定网点,由于大批量选材,质量稳定且价格相对较低。在施工上有经验,有保证。所以,选择施工规范的装饰公司虽然工价高一点,但整体上看还是省钱的。省钱术二:合理的设计方案是省钱的前提精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。当你有了新居,如何安排便开始了。哪些是装修重点、如何布置,你心里都要先有个谱,然后再通过与专业设计师的充分沟通,充分利用设计师的专业知识和空间感进行设计。完整、统一的设计,可以把浪费降到最低。若没有设计或仅有简单设计,边做边改,心中无数,很难省钱。一般来说,设计师会将居室的功能、装饰、用材等都一一标明在施工图上,并可以修改,直到你满意为止,从而避免了在装修过程中边做边看、边做边改所带来的人力、物力、财力的浪费。设计如果不合理,还会导致部分室内空间利用不上,那也是一笔巨大的损失。省钱术三:控制装修总额把钱用在刀刃上其实“省钱”应该是指合理用钱,把钱花在刀刃上,而不是以低质、低效为代价。在装修的重点问题上,不该省的钱是不能省的,该省的一分钱也不应多花。如果一味追求“省钱”,最后得到的可能会是伪劣产品。
选择适合自己的装修方案很重要。消费者在和装修公司谈合同时,事先要心中有数,像人工费用和装修主材的质量是不能省的。现在有些装修公司为降低成本,往往在代购材料时选择伪劣产品,以次充好来牟取暴利。所以,在报价单上,消费者一定要让装修公司列出所代购主材的品牌,然后找懂行的人咨询或亲自到市场上去调查,查清楚这些主材是否货真价实。省钱术四:选用材料恰当能“钱”半功倍 装修要省钱,关键是装修中不要过于强调装饰。在装饰家居的细部时,贵价的材料可以尝试换另一种元素来表现效果。比如近几年全民都“兴”的文化石,几乎家家的电视柜后的主体墙都以文化石为背景,发展到最后,甚至有业主盲目追求高档的文化石。其实这样做大可不必,一定要在墙身做效果的话,也可尝试将青砖一开为二作锯薄处理,一样有意想不到的效果,而且一块青砖的价格只需几毛钱。
  • candy720520
    candy720520 沙发
    说得对:victory:
    2014-05-28 18:27:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
旧房子装修时候要注意墙面的细节处理。
俗话说,一白遮百丑,这墙面要是重刷一遍,屋子里自然也会光亮许多。在二次装修中,墙面改造是一项很大的工程。由于墙面基底复杂,用材和工艺也不同,在进行墙面处理时非常容易生纠纷。那么,是不是所有的腻子都得铲除呢?墙面重装又有什么注意事项?记者采访了北京阔达装饰公司副总裁王英华,他建议,为了确保施工质量和效果,如果经济条件允许,业主最好能将旧材料拆除干净。 墙漆满“五岁”必须铲除 拆除旧墙体表面附着物是二次装修中必须进行的一项工作,一般包括墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除、原有木装修、原有其它表面装饰物如壁纸等的拆除等。墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除是所有二次装修都必须进行的基础施工。上世纪90年代以后的住宅,室内墙面逐渐推广和使用了耐水腻子。据王英华介绍:“耐水腻子的铲除既费时又费工,施工队很容易在这个环节偷工减料,业主可根据房屋年限和经济情况酌情选择工艺。”如果只装修了一两年的房间,耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。需要注意的是,五年以上的耐水腻子由于材料老化,在二次装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。 一些居住年代较久的居室,其墙面原建筑抹灰层已经酥松,尤其是80年代以前的砖砌住宅,沙灰层大多粉化、容易脱落,因此必须铲除到砖墙体表面。很多老住宅都是内保温墙体,二次装修时一般都要拆除重做。另外,墙面有较多木制装修的,如上世纪90年代流行的木墙裙、木踢脚板,最近几年流行的背景墙等,与墙面整体结合的固定柜子等物体,墙面原有装饰物如壁纸、大理石、铁艺等在墙面翻新时一般也要拆除。在墙面铲除时,您应要求施工队把墙面的开关、插座面板拆下,并做好标记,以防止再安装时发生错误。拆改墙体要保证安全 合理的拆改是美化和调整居室空间的一个手段,拆改旧墙体可达到改变居室功能性空间的效果,如拆除走廊的部分隔断墙体可扩大客厅或卧室的空间,将原有墙体拆改为新的门窗洞口等,但拆改的前提是要考虑住宅的整体结构安全。 依据相关法规,“非承重墙体是可以考虑拆改的。”在目前的住宅建筑中,住宅在原始设计和施工时出于造价、结构和工艺等原因会大量采用轻质墙体作为主体结构外的补充,其材质包括加气混凝土墙板、陶粒砌块墙体、轻钢龙骨石膏板墙体、空心水泥预制板、菱镁水泥预制板等。另外,根据建筑年代的不同,也有部分红机砖、轻体砌块等砌筑墙体也可拆改,但必须慎重行事。 据王英华介绍,在拆除墙体时,要事先断电,避免发生事故。原有电源线路和弱电线路要保留的,最好事先做好记号和记录,施工切断的线路甩头必须留出足够的富余量,以方便以后接线。业主应叮嘱工人,最好不要切断视频线和宽带网路线,以防止装修后信号不通。某些和厨房、卫生间相邻的墙体最好不要拆除,拆除后会破坏防水层的完整性,影响今后居住安全。
