土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 旧房子装修时候要注意墙面的细节处理。
旧房子装修时候要注意墙面的细节处理。
发布于:2014-05-28 16:36:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
俗话说,一白遮百丑,这墙面要是重刷一遍,屋子里自然也会光亮许多。在二次装修中,墙面改造是一项很大的工程。由于墙面基底复杂,用材和工艺也不同,在进行墙面处理时非常容易生纠纷。那么,是不是所有的腻子都得铲除呢?墙面重装又有什么注意事项?记者采访了北京阔达装饰公司副总裁王英华,他建议,为了确保施工质量和效果,如果经济条件允许,业主最好能将旧材料拆除干净。 墙漆满“五岁”必须铲除 拆除旧墙体表面附着物是二次装修中必须进行的一项工作,一般包括墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除、原有木装修、原有其它表面装饰物如壁纸等的拆除等。墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除是所有二次装修都必须进行的基础施工。上世纪90年代以后的住宅,室内墙面逐渐推广和使用了耐水腻子。据王英华介绍:“耐水腻子的铲除既费时又费工,施工队很容易在这个环节偷工减料,业主可根据房屋年限和经济情况酌情选择工艺。”如果只装修了一两年的房间,耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。需要注意的是,五年以上的耐水腻子由于材料老化,在二次装修时必须铲除至墙底,否则会影响今后墙面乳胶漆的施工质量和装修后的长期使用效果。 一些居住年代较久的居室,其墙面原建筑抹灰层已经酥松,尤其是80年代以前的砖砌住宅,沙灰层大多粉化、容易脱落,因此必须铲除到砖墙体表面。很多老住宅都是内保温墙体,二次装修时一般都要拆除重做。另外,墙面有较多木制装修的,如上世纪90年代流行的木墙裙、木踢脚板,最近几年流行的背景墙等,与墙面整体结合的固定柜子等物体,墙面原有装饰物如壁纸、大理石、铁艺等在墙面翻新时一般也要拆除。在墙面铲除时,您应要求施工队把墙面的开关、插座面板拆下,并做好标记,以防止再安装时发生错误。拆改墙体要保证安全 合理的拆改是美化和调整居室空间的一个手段,拆改旧墙体可达到改变居室功能性空间的效果,如拆除走廊的部分隔断墙体可扩大客厅或卧室的空间,将原有墙体拆改为新的门窗洞口等,但拆改的前提是要考虑住宅的整体结构安全。 依据相关法规,“非承重墙体是可以考虑拆改的。”在目前的住宅建筑中,住宅在原始设计和施工时出于造价、结构和工艺等原因会大量采用轻质墙体作为主体结构外的补充,其材质包括加气混凝土墙板、陶粒砌块墙体、轻钢龙骨石膏板墙体、空心水泥预制板、菱镁水泥预制板等。另外,根据建筑年代的不同,也有部分红机砖、轻体砌块等砌筑墙体也可拆改,但必须慎重行事。 据王英华介绍,在拆除墙体时,要事先断电,避免发生事故。原有电源线路和弱电线路要保留的,最好事先做好记号和记录,施工切断的线路甩头必须留出足够的富余量,以方便以后接线。业主应叮嘱工人,最好不要切断视频线和宽带网路线,以防止装修后信号不通。某些和厨房、卫生间相邻的墙体最好不要拆除,拆除后会破坏防水层的完整性,影响今后居住安全。
墙体墙面拆改参考价表面材质以及墙体本身的拆除费用是按劳动量和复杂程度来收费的。 另外,一般装饰公司对老旧房的装修施工还要增加垃圾清运费用,根据拆除量一般100平方米面积要加收100至300元左右。实际装修案例: 建于上世纪90年代的某住宅,两室一厅一厨一卫,使用面积约75平方米,在装修时对客厅和卧室部分的施工内容有:局部墙体的拆除,表面耐水腻子的铲除,瓷砖踢脚板的拆除,部分壁纸拆除等。 以上4项合计1834元,另加收了150元垃圾清运费,总计支出1984元。该业主考虑的是简单装修,基础装修总造价为23000元,因拆除等原因支出的费用约占其总造价的8.6%,这是支出比较少的一个案例。一般二次装修要比一次装修增加费用在10%以上,要求比较多的或因复杂的拆除内容或工程量较大的,有时费用要增加到20%以上。专家提示,在进行二次装修时,业主应事先计划好如何拆除和费用,避免因考虑不周发生过多的费用支出。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
矿渣水泥是否适用地面砖铺贴?
本人从事装饰工作,像求教各位长辈一个问题,32.5矿渣水泥可以用来铺贴地面瓷砖么?对施工质量会不会有什么影响?
