土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS池泥发黑,出现大量泡沫
CASS池泥发黑,出现大量泡沫
发布于:2014-05-28 15:01:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前污水系统处理的是制药废水,采用的是生化处理工艺,好氧部分采用的是CASS工艺,好氧进水COD在1000mg/L左右,盐分接近4000mg/L,进水为160t/d。有个问题想请教大家:
几天前CASS池变黑并有恶臭,考虑到可能是曝气不足导致,加大曝气量池内颜色有所改观,但是池内出现大量泡沫,几乎占满池子。池内变黑以前,好氧出水C
OD在110mg/L左右,变黑后出水变为320mg/L左右,请问出现泡沫是什么原因?(DO目前测不了)
全部回复(5 )
  • benxiaozihaha
    benxiaozihaha 沙发
    是否会跟盐分有关。。可以查阅相关的资料
    2014-05-30 18:17:30
  • 曝气软管之父
    出现泡沫是正常的,可以在掌控的范围。
    水质发黑是不正常的,由于先天曝气系统问题,加再大曝气量,效果也甚微,空浪费能源。
    不如剜骨疗伤,彻底治疗曝气系统的顽症。
    慎重考虑好了!可以找我。
    2014-05-30 13:54:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氯离子使cod检测受影响,怎么解决?
按照国标的方法,水样的氯离子浓度应该不超过1000毫克升。但我们现在的出水氯离子浓度大概3000多,平时检测都是稀释一倍,检测的结果cod大概在50-70. 不稀释的话大概有180.环保局取样检测结果是200;环保局检测的时候会不会稀释?请教各位有没有遇到这样的情况,最后是怎么解决的。
