土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯离子使cod检测受影响,怎么解决?
氯离子使cod检测受影响,怎么解决?
发布于:2014-05-28 09:24:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
按照国标的方法,水样的氯离子浓度应该不超过1000毫克升。但我们现在的出水氯离子浓度大概3000多,平时检测都是稀释一倍,检测的结果cod大概在50-70. 不稀释的话大概有180.
环保局取样检测结果是200;环保局检测的时候会不会稀释?请教各位有没有遇到这样的情况,最后是怎么解决的。
  • linqyy
    linqyy 沙发
    水样检测中消除氯离子干扰的方法很多,比如说加入硫酸汞掩蔽剂,通常硫酸汞的加入量按HgSO4和cl-质量比以10:1为宜。水样中氯离子含量低时效果很明 如果COD很低,但氯离子含量很高时这种方法效果就不是很明显了。废水处理问题可到环保通进行探讨,希望对你有帮助。也可以在消解前向水样中加入适量的硝酸银,然后取氯离子沉淀后的溶液的上清液进行测定。加入硝酸银的量,不要过量太多为宜。密封消解也可以试试,密封的容器中测定COD时水巾的Cl-氧化成cl2达到气液平衡后Cl-更不能再被氧化了,若再配合使用一定的掩蔽剂,则可有效地测定高氯废水。
    2014-05-28 15:26:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状分子在海藻酸钙纤维染色中的有效应用
随着代数的增加,树形分子对海藻酸钙纤维的上染效果逐渐增强,G4.0树形分子对海藻酸钙纤维上染率可达43%。改性后的海藻酸钙纤维对活性染料有更高的染色K/S值。树形分子改性后的海藻酸钙纤维在4 0 ℃的蒸馏水中水洗4次后,K/S值己达到稳定值,K/S值的损失率大约在4%左右,这表明纤维试样具有较高的耐水性牢度。
