土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护的工作原理
继电保护的工作原理
发布于:2014-05-28 14:38:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
测量部分测量被保护组件运行参数,并与整定值相比较,以判断被保护组件是份发生故障。如果运行参数达到或超过)定值,测量部分向逻辑部分发信号,并起动保护装置。逻辑部分接受测量部分的信号后,按照规定的逻辑条件,判断保护装置是否动作于跳闸或动作于发信号,执行部分根据逻辑部分送来的信号而动作。
全部回复(8 )
  • mlmmsjc
    mlmmsjc 沙发
    电气工程网,可以去查一下资料 dq.gongcheng365.cn
    2014-07-24 13:33:24
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    多谢解释补充,不断学习中
    2014-07-22 17:36:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电度表计量大于实际功率有哪些原因
一台355KW6000V高压电动机,电流互感器变比75/5,电压互感器6KV/0.1KV,运行八小时,电度表DS862-2型3*(6)A,3*100V,抄的数码为8小时间共计3.8,计算:3.8*60*15=3420KWH,有一个问题,3420/8=427.5远大于电机355功率,我查了从互感器到电度表,接线无误。电度表电流绕组阻值几近于零,电压ab,bc绕组150欧姆,三个月前该表送检合格。问题在那里呢?电流互感器系1980年产品,没有校验。电度表电流回路串接两块电流表,用的是0.5级绕组,这些没有问题,各位元芳怎么看?电机运行电流41.8A,温度正常
