土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 帮忙看看风机盘管风口和装潢吊顶可以这样吗?(图片)
发布于:2014-05-28 00:58:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是空调方面的外行,请大家帮忙看看风机盘管风口和装潢吊顶可以这样吗?
至于风机盘管回风口好像可以和吊顶百叶窗不连接,采用天花内回风, 那么风机盘管出风口好像就不能不引到(通过软连接到风口)吊顶下面了吧?
有人说风机盘管回风方式已经不允许采用天花内回风了,是不是?
DSC04304.jpg DSC04342.jpg DSC04343.jpg DSC04344.jpg DSC04345.jpg DSC04346.jpg DSC04352.jpg DSC04354.jpg
全部回复(45 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-03-30 22:04:30
  • yffx.2003.02.20
    风机盘管出风口一定通过软连接到吊顶下,而且软连接不能超过200MM,并做保温。
    风机盘管回风方式,不允许采用天花内回风,如果采用维修保养不便、效果下降,后患无穷。
    2014-07-18 20:30:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
厨房安装空调需要注意什么?
炎炎夏日,在闷热的厨房中待上一会儿,人们就会汗流浃背,为了将厨房打造的和客厅一样清凉怡人,很多人们开始在厨房安装空调。但值得注意的是:厨房油烟较大,如果长期使用空调,必然会造成空调内部的堵塞,致使运行效率下降。那厨房安装空调需要注意什么?怎么做才能保证厨房温度和空调使用效率呢? 风口勿直吹燃气灶厨房的灶具是烹调必备器具,如果空调直接对着燃气灶出风,会让燃气灶的火苗起伏不稳定,轻则影响烹饪质量,重则引发火灾、对烹饪者的身体健康造成威胁。所以厨房如果能不装空调就尽量不要装,如果一定要装空调的话,尽可能的将空调的出风口向上。
