给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁双法兰传力接头的铸造翻砂工艺钢制传力接头属于锻造焊接产品,不会出现断裂现象,不受周围温度的限制,长度可以根据客户的需求定制,最高可承受100公斤压力。缺点:材质不耐磨,不耐腐蚀。 球墨铸铁双法兰传力接头属于铸造翻砂产品。铸造翻砂是将熔化的及球墨铸铁浇灌入铸型空腔中,冷却凝固后,砂型材料必须具有一定的粘合强度,以便被塑成所需的形状并能抵御高温铁水的冲刷而不会崩塌。为了在砂型内塑成与铸件形状相符的空腔,必须先用木材制成模型,称为木模。炽热的铁水冷却后体积会缩小,因此,木模的尺寸需要在铸件原尺寸的基础上按收缩率加大,需要切削加工的表面相应加厚。空心的铸件需要制成砂芯子和相应的芯子木模(芯盒)。有了木模,就可以翻制空腔砂型(铸造也称为“翻砂”)。在制造砂型时,要考虑上下砂箱怎样分开才能把木模取出,还要考虑铁水从什么地方流入,怎样灌满空腔以便得到优质的铸件。砂型制成后,就可以浇注,也就是将铁水灌入砂型的空腔中。浇注时,铁水温度在1250—1350度,熔炼时温度更高。球墨铸铁及铸铁双法兰传力接头材质耐磨,耐腐蚀。缺点:材质脆。在运输,安装适用不当时容易出现断裂现象,最高压力10公斤,安装长度也受到模具的限制。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师55731
沙发
污泥里有微生物,你清除了,所以处理效果下降了!
2014-06-13 16:27:13
mfsw2044702763
板凳
正常,过一段时间会自然消失
2014-05-31 06:26:31
加载更多回复 举报
