土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 球墨铸铁双法兰传力接头的铸造翻砂工艺
球墨铸铁双法兰传力接头的铸造翻砂工艺
发布于:2014-05-27 16:03:27 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
钢制传力接头属于锻造焊接产品,不会出现断裂现象,不受周围温度的限制,长度可以根据客户的需求定制,最高可承受100公斤压力。缺点:材质不耐磨,不耐腐蚀。
球墨铸铁双法兰传力接头属于铸造翻砂产品。铸造翻砂是将熔化的及球墨铸铁浇灌入铸型空腔中,冷却凝固后,砂型材料必须具有一定的粘合强度,以便被塑成所需的形状并能抵御高温铁水的冲刷而不会崩塌。为了在砂型内塑成与铸件形状相符的空腔,必须先用木材制成模型,称为木模。炽热的铁水冷却后体积会缩小,因此,木模的尺寸需要在铸件原尺寸的基础上按收缩率加大,需要切削加工的表面相应加厚。空心的铸件需要制成砂芯子和相应的芯子木模(芯盒)。有了木模,就可以翻制空腔砂型(铸造也称为“翻砂”)。在制造砂型时,要考虑上下砂箱怎样分开才能把木模取出,还要考虑铁水从什么地方流入,怎样灌满空腔以便得到优质的铸件。砂型制成后,就可以浇注,也就是将铁水灌入砂型的空腔中。浇注时,铁水温度在1250—1350度,熔炼时温度更高。球墨铸铁及铸铁双法兰传力接头材质耐磨,耐腐蚀。缺点:材质脆。在运输,安装适用不当时容易出现断裂现象,最高压力10公斤,安装长度也受到模具的限制。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
物流管理专业的毕业生要怎么样才有可能进入建筑公司实习?
因为不是相关专业,往往连面试的机会都没有,希望大家给个建议,要怎么样才能进去学习,包括我要学习的一些技能,我打算以后就从业这一行
