土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型餐饮企业简易三级隔油池建设方案
小型餐饮企业简易三级隔油池建设方案
发布于:2014-05-27 09:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、隔油池基本原理:
利用油与水的比重差异,采样自然上浮法分离去除餐饮污水中的可浮油和部分细分散油,一般除油率在90%以上。
二、隔油池构造示意图:
说明:
1.隔油池位于厨房清洗池下面,长度以不低于1.8米(每隔长0.6米以上),宽度不低于0.4米,长宽比最好在2倍以上,深度在0.5米以上为宜;
2.隔油池沿水流方向布设三格,内墙一个比一个低,考虑加盖因素,第一个内墙比外墙(外墙高度一致)低10公分以上,第二个内墙比第一个低3-5公分即可;
3.每一个内墙前设置隔油挡板,上平下空,上面与外墙齐,下面留出水缝(2-3公分);
4.为提高废油去除率,有条件的单位可以设置4-5格,但不得低于2格;
5.隔油池上面要加盖,小型餐饮单位应配备专用储油桶(或有收置单位提供),每天定期清油,做好台帐记录;
三、简易隔油池主要优点:
1.不用电、无动力、投资省;
2.地上移动式,不占地,安装维护简单方便(可安装于洗菜盆、刷锅盆、灶台下方);
3.进油浓度不受限制,简单实用,便于推广。
四、推荐设备
1.企业委托五金店加工
(如下图)
2.直接购买成套设备
可上网查询(苏州科莱尔环保设备有限公司),比如苏州科莱尔环保设备有限公司生产的不锈钢隔油池(油水分离器).
  • 听歌小王子
    非常不错的资料,谢谢。
    2017-04-20 23:37:20
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!
    2014-05-28 12:46:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型树枝状聚合物-水处理剂
树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。 树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
