土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新型树枝状聚合物-水处理剂
新型树枝状聚合物-水处理剂
发布于:2014-05-27 08:23:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。
树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
树枝状聚合物-破乳剂具有以下优良性能:
• 水溶性、油溶性高;
• 破乳效率高;
• 油水界面齐整;
• 普适性好;
• 加药量少,无二次污染。
基本物理性能
序号
检测项目
单位
指标
外观
粘稠液体或者固体
挥发份
%(W/W)
≦5%
密度
g/ml
1.0~1.5
破乳性能
晨源树枝状聚合物高效原油破乳剂具有很好的相溶性,既能溶于水也能溶于油;破乳效率高,油水界面齐整,脱水率可高达92%;普适性好,能适应多种原油乳化体系,不受酸碱和体系中共存盐类影响;加药量少,加药量一般1~5ppm,最大20ppm;无二次污染,本破乳剂为纯有机聚合物,不含重金属,不影响原油后续加工。
适用牌号:CYD-W系列,如CYD-WD040、CYD-WD418、CYD-WU213、CYD-WN213等。
  • xzyn2475858944
    路过学习的,加油
    2014-05-27 08:37:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水泵的选择问题
请问大家,水泵的选择都是一用一备,还是分具体情况?谢谢回答
