土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谈谈PFE电梯节能装置节电效果
谈谈PFE电梯节能装置节电效果
发布于:2014-05-27 09:13:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电梯节能总是被我们所忽视一个节能领域,而其实在宾馆、写字楼等的用电情况调查统计中电梯耗电更是高于照明,而只是低于空调的用电屈居第二位。所以电梯节能需要我们更加地给予重视。
举个例子,深圳的国际商会中心,就拿一台电梯来说:一台电梯一年的用电量 将近3.56万元。而不用IPC-PFE电梯能量回馈的时候,电梯的散热电阻高达128度,防护罩温度高达95度。而机房空调一年的用电量是0.39万。所以在深圳的国际商会中心一台电梯的用电量是:
一台电梯总用电费=3.56+0.39=3.95万元
而加装了IPC-PFE电梯能量回馈后:经过测量节电率高达39%。因为加装了IPC-PFE电梯能量回馈后就可以不用空调了。那么一台电梯的节电量是:
一台电梯节电费=一台电梯耗电量x39%+空调用电量=1.77万元
从上面可以看出加装了IPC-PFE电梯能量回馈后节下来的资金高达1.77万元。
从上面可以分析出电梯节能装置节电效果还是相当可观的。电梯节点装置节电原理当电梯轻载上行时或者重载在下行是电机是处于发电状态 比如:当电机轻载上行的时候 载重的质量 大于轿厢的重量所以电机不做功而且线圈还在切割磁导线产生电能。而IPC-PFE电梯能量回馈就是把这部分电能收集起来回馈到电网上。同样的当电梯重载下行原理一样。IPC-PFE电梯能量回馈能量回收转换率97%以上,节电率达20%~45% ;采用先进的微处理器,速率高、精度高、稳定性能好;电压谐波达到2%,远低于国家标准对电压畸变应﹤5%的要求。所以电梯节点装置具有相当大的运用前景。
加能PFE电梯节能装置之优势: 1、 始终保持技术领先; 2、 实现了电梯变频调速系统的四象限运行; 3、 制动产生的再生能量得到回收利用,系统的效率大大提高。电梯机房用于降温的空调和排风设施可关闭使用; 4、 系统发热量低,电梯的安全性和舒适性提高,维护工作量减小; 5、 完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工况需求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器应用于破碎机类和球磨机负载的节能效果
冶金矿山、建材应用不少破碎机、球磨机。 破碎机具有负载冲击大启动转矩大地特点,变频器选型应加大一档。变频改造后效益 1、节约能源 变频器控制破碎机与传统控制的破碎机比较,能源节约是最有实际意义的,根据所破碎的材料来调节电机转速工况是经济的运行状态。 2、提高破碎效果 变频控制系统具有精确的转速控制能力,使电机的输出与负载相匹配。用户可根据材料和所需出料粒度调节合适的速度,变频控制破碎机的输出力矩随着负载变化而改变,有效地提高了工况的质量。
