土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器应用于破碎机类和球磨机负载的节能效果
发布于:2014-05-26 13:08:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
冶金矿山、建材应用不少破碎机、球磨机。
破碎机具有负载冲击大启动转矩大地特点,变频器选型应加大一档。变频改造后效益
1、节约能源
变频器控制破碎机与传统控制的破碎机比较,能源节约是最有实际意义的,根据所破碎的材料来调节电机转速工况是经济的运行状态。
2、提高破碎效果
变频控制系统具有精确的转速控制能力,使电机的输出与负载相匹配。用户可根据材料和所需出料粒度调节合适的速度,变频控制破碎机的输出力矩随着负载变化而改变,有效地提高了工况的质量。
3、延长破碎机的使用寿命
变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
球磨机的节能目前仅从两方面考虑,去掉液力偶合器使用变频器的节电率为8%,利用变频器的节能模式调节可有3%的节能,两项相加共有11%的节能,由此可见,对球磨机进行变频改造还是可以达到节能的目的。
需要注意球磨机是重载启动,变频器要加大一档,而且需配制动单元才能正常启动。
全部回复(3 )
  • aa2589
    aa2589 沙发
    若资金投入与回报成正比就可采用。
    2014-08-19 10:50:19
  • lingnanjt
    lingnanjt 板凳
    变频器最理想的功能是节能,爱德利知道应用最广泛的也是节能啊!
    2014-07-16 08:41:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频启动频率到达后同步切换工频,这种方式有高手做过么?
一套一拖二的160KW恒压供水设备,要求按照水压自动增减泵。但是只有1台变频器且工频无软启动,增加泵时就需要先将变频运行的泵切换到工频(频率到达后检测相位一致了直接投切),然后变频再去启动了一台泵。可是有时切换跳闸不成功为什么?同样也见过一台设备280KW都没问题。有这么做过的的吗?求分享经验。
