土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过道照明的KX取多少?
过道照明的KX取多少?
发布于:2014-05-26 18:15:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层建筑的楼道照明KX取多少?
全部回复(3 )
  • devilgui87
    devilgui87 沙发
    如果是属于道路照明,则选1;如果一般性照明,取0.8就差不多了
    2014-08-18 15:32:18
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    单回路取值1;配电箱可以取值0.7~1.
    2014-05-27 05:53:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于LED照明的问题
设计一个工厂 ,食品厂 ,想用LED灯我的问题:1、考虑是食品厂,防止LED破碎掉到食品里,需要加灯罩,但是不懂这个LED可以加灯罩吗??还是直接采用防爆LED灯2、LED灯的要求也是一回路不超过25盏灯,一回路电流不超过16A??哪位大大有LED的资料,求分享,谢谢
