土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于LED照明的问题
关于LED照明的问题
发布于:2014-05-26 17:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计一个工厂 ,食品厂 ,想用LED灯
我的问题:
1、考虑是食品厂,防止LED破碎掉到食品里,需要加灯罩,但是不懂这个LED可以加灯罩吗??还是直接采用防爆LED灯
2、LED灯的要求也是一回路不超过25盏灯,一回路电流不超过16A??
哪位大大有LED的资料,求分享,谢谢
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    1、LED灯可以加灯罩,比如和室外灯具类似;
    2、LED是考虑灯具数量,不考虑光源数量。16A需要满足。
    2014-05-27 05:52:27
  • 北大山人
    北大山人 板凳
    一、LED灯也是有灯罩的。可以选择那种灯罩需要用紧固件固定的,不要选用旋紧式的。
    二、其他的跟普通照明的设计要求一致。
    2014-05-26 23:32:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容接触器如何选择
搞不清楚电容接触器的 额定电流和约定发热电流,知道电容器如何选择接触器。比如电容器为BCMJ0.44-25-3(O),如何选择CJ19的接触器。怎么计算?
