土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于污泥沉降的问题
关于污泥沉降的问题
发布于:2014-05-26 15:55:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
正常的活性污泥在沉降过程中,首先在静置30S左右,开始发生剧烈的絮凝作用,很快的进入到絮凝沉淀,大概在5分钟左右的时间后进入到重力压缩沉淀。我这的污泥有时候絮凝沉淀很不明显,是因为污泥浓度过高导致的吗?一般沉降比在40以上的时候会发生这样的事情。生活污水处理厂,A20工艺。还说有其他因素影响的?
  • 叁哥
    叁哥 沙发
    11111111111111
    2014-05-26 20:36:26
  • boilet
    boilet 板凳
    影响污泥沉降性能差的因素有:1.污泥负荷太低,营养物质缺乏,使菌胶团丧失吸附凝聚作用而破碎;2.污泥膨胀;3.有工业污水排入,导致污泥中毒;4.曝气量过大;5.pH等。水处理方面的问题可以环.保.通与大家讨论,我也经常去互动。
    2014-05-26 17:29:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
如何调节双法兰限位伸缩接头的伸缩量
双法兰限位伸缩接头与普通伸缩接头的区别就是增加了限位装置,可根据管道的运行情况,调节适合管道的伸缩量。双法兰限位伸缩接头在安装时两边均与管道法兰连接,方便阀门或者水泵安装,拆卸,能有效的减少施工时间,是管道配件中不可缺少的部分。 双法兰限位伸缩接头的安装方法:适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度(在出厂前均已调好,也可根据现场实际情况调整),对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
