土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 如何调节双法兰限位伸缩接头的伸缩量
如何调节双法兰限位伸缩接头的伸缩量
发布于:2014-05-26 09:40:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
双法兰限位伸缩接头与普通伸缩接头的区别就是增加了限位装置,可根据管道的运行情况,调节适合管道的伸缩量。双法兰限位伸缩接头在安装时两边均与管道法兰连接,方便阀门或者水泵安装,拆卸,能有效的减少施工时间,是管道配件中不可缺少的部分。
双法兰限位伸缩接头的安装方法:适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度(在出厂前均已调好,也可根据现场实际情况调整),对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水泵出口处和管道转角处安装双法兰传力接头的作用
双法兰松套传力接头属金属制品、其有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能,被广泛应用于电力、冶金、化工、给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵于阀门和管道之间的连接。 在水泵出口处和管道转角处,在无固定支墩、无限位支墩和定向限位支墩支架的滑动管道连接中应采用传力接头和限位传力接头,或采用限位伸缩器(伸缩节)和防拉脱限位橡胶接头,以及可采用限位伸缩接头及卡箍柔性接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道转角处或泵的近端,发生冲击力损伤设备。
