土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压250VAC熔断器能否用在44VAC电压
发布于:2014-05-26 11:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
出口产品,电压250VAC熔断器能否用在44VAC电压
全部回复(4 )
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    高不成,低可就!
    2014-05-27 08:44:27
  • guojian9084
    guojian9084 板凳
    电气交流 发表于 2014-5-26 12:57 没有什么问题,只要不是限流型。谢谢。。。。。。。
    2014-05-26 15:04:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆设计规范3.3条疑问
3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定: 1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。 2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请问“其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压”中的相电压,如果是D连接组别,没有中性点,这里的相电压是指那里的电压,是指单根回路对大地的电压吗,该电压从哪本规范或手册上可以找到?
