土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆设计规范3.3条疑问
电缆设计规范3.3条疑问
发布于:2014-05-26 11:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。
请问“其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压”中的相电压,如果是D连接组别,没有中性点,这里的相电压是指那里的电压,是指单根回路对大地的电压吗,该电压从哪本规范或手册上可以找到?
全部回复(3 )
  • tozhenliang
    tozhenliang 沙发
    顶上去,看条文解析,相电压应该是线对地的电压,但这个电压应为多大,规范上并没有给出,如果是星型接法,中性点接地,就很容易得出相电压=10kv/根号3=5.77kv,但三角形不接地系统如何去求?
    2014-05-27 23:49:27
  • tozhenliang
    tozhenliang 板凳
    本帖最后由 tozhenliang 于 2014-5-26 14:09 编辑 49134074913397491339749133974913407电气交流 发表于 2014-5-26 11:28 后面有条文解释的。条文说明中并没有说明相电压是是对于那一点的电压,对于三角形连接组别来说是没有中性点的,比如说DY11连接组别10K V 高压侧,那这时候其相电压为多少,如果是对地电压,那这个电压应为多大? 线电压/根号3吗?
    2014-05-26 13:22:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
12位居民住宅计量表箱总开关漏电流
采购的12位计量表箱中总进线开关DZ20LE-160/4300 125A 额定剩余动作电流100ma 额定剩余不动作电流50ma 动作时间小于等于0.1s 请教 此设计合理吗??假若每家居民家中空调、计算机电源泄漏电流10ma 10家就是100ma 那不是得跳闸吗??通常居民家中的插座回路设置漏电保护泄漏电流30ma 这样居民家中的漏电开关不跳闸,主开关是不是会跳闸呢??这样设计合理吗?
