土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过总平路面的预埋管规范有何规定?
过总平路面的预埋管规范有何规定?
发布于:2014-05-25 20:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用钢管还是重型的PVC管?
手孔有何规格?
全部回复(21 )
  • afei131456
    afei131456 沙发
    楼主好人 谢谢
    2014-05-28 20:29:28
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-28 18:02 编辑 yuanzhang0426 发表于 2014-5-28 11:42 高手还有一个问题,不同的规格的管如果想用管枕怎么办?用大的管枕,比如穿的5根150,你选用150的管枕,中间一根100.是可以的。管枕起到承受压力和固定 的作用而已。
    2014-05-28 17:58:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
ABB F202 AC 系列2极电磁式漏电在打雷天跳闸?
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)3,???为什么会跳闸,要如何避免跳闸?PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下跳闸后推上去就可正常使用..THANKS.........另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
