土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ABB F202 AC 系列2极电磁式漏电在打雷天跳闸?
发布于:2014-05-25 18:51:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
只在打大雷时三个红字标识的漏电开关一起跳闸
1,闪电入侵保护(漏电自身能感应闪电?或入侵使线路漏电?)
2,误动作?(开关都是ELM,不是抗干抗强)
3,???
为什么会跳闸,要如何避免跳闸?
PS:农村房,无防雷保护,简易地线,正常使用时线路总漏电电流在2毫安以下
跳闸后推上去就可正常使用..
THANKS.........
另:西门子5SM3 RCCB既然无过电流保护,为什么要标LN区别?
全部回复(36 )
  • gl099010
    gl099010 沙发
    8255842 发表于 2014-6-7 19:44 电子式RCD是以故障点的残压来驱动RCD动作的?这句话无法理解RCD动作电压和线路工作电压无关? 肯定是和线 …所谓残压驱动,我的理解就是:打个比方,电子式的RCD里面的线圈就如同一道门,这个故障残压就是这道门的钥匙,只有这个故障电压达到一定值了,才能驱动电子式RCD动作,达到保护的目的。工作电压只是提供一个平台。为这道门提供动力。而故障残压才是门开不开的钥匙。 不知道这样理解可否?
    2014-06-13 19:25:13
  • dengdaizhong
    dengdaizhong 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-06-12 08:12:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
恳请高手分析110KV变压器出线侧(6.6KV)电缆击穿原因
本帖最后由 ycq924 于 2014-5-25 18:48 编辑 110KV变压器出线侧(6.6KV)每相出线为4根1*300单芯电缆,2013与2014年连续两年都有电缆头处击穿事故。 现在不能判断是电缆质量不好还是电缆头制作工艺不好,以及是应力管老化造成。请高手通过图片分析。
