土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 浅谈环氧地坪优劣势
浅谈环氧地坪优劣势
发布于:2014-05-24 16:50:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  环氧地坪
  也称环氧树脂地坪,环氧树脂地坪漆,环氧树脂地板漆,环氧树脂自流平,环氧地板,环氧地面。环氧地坪是由高性能环氧树脂主剂及固化剂组成,配合专用机具及辅材、经专业施工人员现场施工而形成的一种彩色、整体无缝的工业地坪。
   优点:
  1、 整体无缝,完全不起尘,极易清洁,可满足高洁净度工业厂房的要求;
  2、 颜色可任意选择、搭配,美观度极佳;
  3、 防水、防霉、抗渗;
  4、 高度耐磨,可行走重型车辆;具有较好的韧性,受到撞击不脱层、不开裂;
  5、 与基层(混凝土、瓷砖、金属等)粘结牢固,在施工质量保证的前提下,不脱层、不开裂。
  6、 耐一定程度的化学药品腐蚀。
   缺点:
   1、 不能抵抗较重的地下潮气:郑州环氧地坪因其分子结构极为密实,地下潮气无法透过,若一楼地面混凝土基层未做防潮隔离层,则一旦地下潮气太重,容易将环氧地坪涂层顶起,前期会形成一个鼓包,随后就会破裂、脱落。
   2、 抗划伤性能较差:环氧地坪涂层对于抵抗砂粒、铁屑等各类尖锐、坚硬物体的划伤能力较差。因此、施工环氧地坪的车间地坪必须经常保持地面洁净。
   3、 耐高温性能较差:一般环氧地坪涂层的最高耐受温度约为摄氏80度。在某些车辆行走较为频繁的车间,当车辆的行驶速度过快时,一旦出现急刹车或急转弯,则会因为急剧磨擦产生短时高湿使环氧地坪涂层变软,同时车辆轮胎上的灰尘会渗入环氧地坪涂层内部,造成局部环氧地坪涂层擦伤、变色。此损坏部位以有机溶剂或其它清洗剂均无法彻底清除,唯一的解决办法是局部修补。
   4、 耐候性差:环氧树脂地坪抗紫外线能力较差,不能长期应用于室外,否则会加速老化,如变色、降低强度,甚至粉化、脱层等。
  • jilinfanguangkui
    :):):):)学习下
    2014-06-13 15:38:13
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南环氧地坪表面有刷痕如何解决
  河南环氧地坪刷痕产生的原因:  A、施工原因:施工方法错误,涂料搅拌后施工时间过长,滚刷均匀,涂层薄厚控制不到位。  B、工具原因:滚筒质量不合格,滚筒表面处理有误。  C、涂料本身的原因:主要是涂料的流平性差,涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。  解决的方法:  A、注意施工方法,涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角,涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。  B、买好一点的滚筒,滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面
