土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 河南环氧地坪表面有刷痕如何解决
河南环氧地坪表面有刷痕如何解决
发布于:2014-05-24 16:49:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  河南环氧地坪刷痕产生的原因:
  A、施工原因:施工方法错误,涂料搅拌后施工时间过长,滚刷均匀,涂层薄厚控制不到位。
  B、工具原因:滚筒质量不合格,滚筒表面处理有误。
  C、涂料本身的原因:主要是涂料的流平性差,涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。
  解决的方法:
  A、注意施工方法,涂料的熟化时间不要过长。滚筒的二端到圆角,涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15mm。
  B、买好一点的滚筒,滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面
  C、涂料的原因,增加涂料的流平性,降低涂料的粘度,尽可能减少有触变性的填料和助剂,特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
河南环氧地坪漆的性能
  河南环氧地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所,如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。它具有整体无缝,易清洗,不集聚灰尘、细菌,防滑的优点;另外用河南环氧地坪漆的地面表面平整光滑,色彩丰富,能美化工作环境,且地面无毒,符合卫生要求。  一般环氧地坪的验收标准:  1、环境温度为25℃时,施工后2-3天应达到实干,即硬度达到完成固化的80%左右;
