土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 求空调冷冻水丝口连接施工方法或者大样图
求空调冷冻水丝口连接施工方法或者大样图
发布于:2014-05-23 23:37:23 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
本人在施工中碰到问题,
丝口阀门与管子连接后,碰到阀门更换,必须切断管子才能把阀门拿下来。
是不是我的施工有问题,是否通过加个活接就能解决问题?
全部回复(3 )
  • oyyishan
    oyyishan 沙发
    活接容易漏水,加法兰的好些
    2014-06-19 10:20:19
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 板凳
    DN50以上的管道可以使用法兰,尽量不要使用活接。
    2014-05-27 08:11:27
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
卡箍式钢制柔性伸缩接头的安装注意事项,以及影响安装质量的因素
1. 影响安装质量的因素(1) 卡箍不得有气孔、砂眼、缩孔裂纹等缺陷。(2) 密封圈的材质及性能必须符合要求,密封面上不得有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷,不能使用老化的橡胶圈。(3) 卡环在卡箍内的移动距离理论上为接头伸缩量的一半,要实测实量,如果达不到,则不能满足管道的伸缩量要求。为了促证密封效果,出厂前与卡箍配套左右端管,实际工程中不宜用普通管直接代替端管,而且端管端面与轴线的垂直度及端面本身的平面度有一定要求,尺寸不标准则使接头的伸缩量大大减小,满足不了使用要求。
