土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 卡箍式钢制柔性伸缩接头的安装注意事项,以及影响安装质量的因素
发布于:2014-05-23 16:28:23 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1. 影响安装质量的因素
(1) 卡箍不得有气孔、砂眼、缩孔裂纹等缺陷。
(2) 密封圈的材质及性能必须符合要求,密封面上不得有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷,不能使用老化的橡胶圈。
(3) 卡环在卡箍内的移动距离理论上为接头伸缩量的一半,要实测实量,如果达不到,则不能满足管道的伸缩量要求。为了促证密封效果,出厂前与卡箍配套左右端管,实际工程中不宜用普通管直接代替端管,而且端管端面与轴线的垂直度及端面本身的平面度有一定要求,尺寸不标准则使接头的伸缩量大大减小,满足不了使用要求。
(4) 端管直径的尺寸要选正偏差,否则卡箍对密封圈的压紧力不够,影响接头密封效果。
2. 安装时注意事项
(1) 要控制好卡环离端管的距离L。L的控制要结合说明书,当两管端之间的间隙最小时,要保证卡环正好贴住斜面。
(2) 在卡环位置确定的情况下,要根据管道的延伸率及施工时的环境温度通过计算确定两管端之间的间隙的大小。施工时应保证尺寸的偏差。
(3) 在移动距离一定的前提下,卡环与端管焊接的焊缝高度、宽度及卡环平面与端管轴线的垂直度误差越大,接头的伸缩量越小,使用效果越差。
(4) 端管及卡环焊接时的飞溅杂质影响端管密封,在安装前要清除密封面上的焊渣,确保密封效果。
全部回复(18 )
  • qq_1403817635909
    xiexiefenxiang...
    2014-07-02 03:19:02
  • 我的小山羊
    恩,很有道理,值得学习。。。。。。。。。
    2014-07-01 17:29:01
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
暖通安装施工问题探讨
