土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通画图问题求助
天正暖通画图问题求助
发布于:2014-05-23 20:54:23 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
如下图所示,我双击四通进行换向,为为什么会成图2这样子的呢。风管断掉了,法兰连也走位了,怎么会这样子呢。求助,谢谢。
(图1)
(图2)
全部回复(7 )
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    刚试过应该是距离不够的原因
    2014-07-17 22:53:17
  • songdagang
    songdagang 板凳
    有可能是您的前后距离不够换向的,
    也有可能是在换向之前连接关系就已经消失了。
    2014-07-02 10:16:02
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
关于水力计算 上供中回系统
刚刚 利用天正暖通不久 有许多不明白的地方 希望能得到 解答 1.天正暖通水力计算 系统形式中没有供中回系统,这个需要怎么计算 2.提取分支的时候 只能提取不同常规形的上供下回系统么?,比如一个办公楼5层 屋顶有一个设备层需要带立管道上去了 带了组散热器 又下来了 支持 分支的提取么?,还有一个 就是散热器分配负荷后 我没有进行散热器计算 而是在水力计算中得到的散热器片数 ,片数只能附回系统图中 而不能附回到平面图的散热器中?
