土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 大理石材的色差处理
大理石材的色差处理
发布于:2014-05-22 16:47:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
其实石材之间的色差控制起来是比其他产品要简单些应为大体上都是可以用肉眼观看的,但是如果是高品质石材只用肉眼就行不通,还是要依靠色差仪的。
色差仪这几年一直在各大工厂间流行,由于人们对物品色彩要求的提高,生产商开始越来越关注色彩管理,色差仪作为色彩管理的关键工具自然而然成为厂商们关注的焦点,现代生活人们喜欢把自己居住的地方装扮的高贵典雅,石材的选用成为消费者挑剔的中心。色差仪的应用自然是在这个行业发光发热。
用于石材着色的产品一般包括石材着色剂和着色稀释剂。着色剂又分为红、黄、绿、黑、蓝等基本颜色,亦可利用红、黄、绿、黑等基本颜色和稀释剂自行调配出所要求的其他颜色。在仪器测试色彩空间每一点都代表一个颜色,为了准确测量石材的配色比例及色彩分布,色差仪的数据输入一定要准确,同时在仪器使用之前一定要进行校正。
调色的方法一般是根据石材的原有颜色或客户所要求的颜色选定一种着色剂作为基本颜色,然后根据所选定的着色剂颜色与石材所要求颜色的偏差,利用仪器和配色的基本原理,慢慢加入一种或几种其他颜色着色剂,充分混合均匀,直至所配颜色达到色差仪的测量要求为止(利用仪器和小样测试得到),根据所配着色剂颜色的深浅,适当加入石材着色稀释剂进行稀释。因为目测是无法判断这个稀释比例的所以一定要用色差仪反复测量,然后记录下所有色彩数据并在其中选择作为合适的配色比例,把这组色差仪的数据记录到数据库内,并保存样品。
色差仪的测量结果显示黑色石材表面颜色有深浅色差,可以用黑色着色剂进行着色(增色)处理,如果色差比较严重,可进行反复着色处理,直至色差消除。
灰黑色至浅灰色石材的色差,可用黑色着色剂加着色稀释剂稀释后处理,稀释的比例范围为1:5-200,然后根据石材颜色的深浅通过色差仪的小样测试确定,由色差仪的数据和经验得出若用于非抛光面石材,稀释比例可适当加大。
如果石材着色后发现颜色太深,可用专用清洗剂或着色稀释剂进行清洗,直到目测和色差仪测量都在客户满意的色差范围内为止。
注:其他颜色石材的色差处理方法与此类似,只是使用的石材着色剂的颜色不同而已,或者需要用几种颜色的着色剂进行配色处理。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
工业颜色区分和评定问题
颜色 在工业调色中,色差计的颜色测量很重要,它是色差测量的基础。所有颜色都可以用明度、色相和饱和度(彩度)三个属性来描述,即可由一个三维空间数值来表示。在色差计中明度(L)表示物体表面的明亮程度,白色明度最高,黑色明度最低,而灰色明度则介于白色和黑色之间。明亮的颜色明度高,比较暗的颜色则明度低。色相(H)是色彩互相区分的特性,表现为视觉上各种色调。饱和度( C )是指色彩的纯度,与颜色的鲜艳度有关。
