土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 工业颜色区分和评定问题
工业颜色区分和评定问题
发布于:2014-05-22 16:44:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
颜色
在工业调色中,色差计的颜色测量很重要,它是色差测量的基础。所有颜色都可以用明度、色相和饱和度(彩度)三个属性来描述,即可由一个三维空间数值来表示。在色差计中明度(L)表示物体表面的明亮程度,白色明度最高,黑色明度最低,而灰色明度则介于白色和黑色之间。明亮的颜色明度高,比较暗的颜色则明度低。色相(H)是色彩互相区分的特性,表现为视觉上各种色调。饱和度( C )是指色彩的纯度,与颜色的鲜艳度有关。
色差
两种颜色给人色觉上的差别就是色差。色差是许多色彩产品质量的重要指标,色差的测量非常重要。这是因为客商和生产厂家总是希望生产的产品颜色在规定的允许范围内与要求的颜色相匹配(符样)。一般生产商都是利用色差计来控制纺织品的色差的。
色差的评级——目测
用变色和沾色灰卡以及标准光源箱在指定的标准光源条件下对纺织品色牢度颜色变化、沾色变化和产品的色差进行评级。常用的灰卡有ISO和AATCC变色和沾色灰卡。例如,要求皂洗牢度原样变色4级,意指原样与皂洗样变色色差为4 级。要求大货样与来样4级,就是色差4 级。
测量色差的色差计
色差(△值)有:客户标样与小样色差;客户标样与生产大货样色差;产品左中右色差、前后色差、批差;色彩产品各种色牢度的变色、沾色色差等。上述色差可以用目测评定级别,也可以用色差计测量总色差值(△值)及颜色三维激色差值,实现色差数值量化。因此色差的数值测量是印染企业一项很重要的工作。
色差公式
由于不均匀的颜色空间使色差不易计算,色差计的研发人员立足寻找并建立均匀颜色空间及其相应的色差公式,以保持与人的目测的一致性,使色差的计算简单明了,更具实际意义。比如色差计的CIELAB色差公式的AE值由颜色三维刺激值色差(三个与颜色属性相关的数值) AL、Aa、Ab的函数式求得,这三个不同属性的色差值总是不均匀的,所以必须寻找和目测一致的色差公式。另外只知色差值(△值)而不了解色差公式也是不全面的。比如CIE LAB和 CMC色差公式不同,色差值相同而转换的级别也是不同的。比如AE值要求1.7以下,色差计的CIELAB色差公式转换成级别就是4级以上;或△E值< 1.0,CMC)色差公式转换成级别就是要求4级及以上。CIELAB和CMC色差公式不同,其色差值转换的级别也不同。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
耐火材料供应厂家需要的朋友请看
本公司主要生产: 【陶瓷纤维纸】,【硅酸铝针刺毯】,【硅酸铝纤维板】,【硅酸铝散棉】,【定做模块】,【氧化铝】【保温被】【高温粘结剂】,【高温固化剂】,【防火胶】【浇注料】【可塑料】【耐火砖】,【景观砖】各种工业窑炉模块安装施工等。 欢迎致电咨询与订购! 电话:13581039078 李 联系QQ :2963952161 邮箱: 2963952161@qq.com
