土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于屋内布线的表示
关于屋内布线的表示
发布于:2014-05-22 10:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3x(BV-0.6/1.0-1x2.5)-MR-BE,这样表示正确吗?还是有更好的表示方法呢?请大神指点下,谢谢
  • kinsnlee
    kinsnlee 沙发
    xieengineer 发表于 2014-5-22 10:50 我是这样做的,画线,之后文字标注。不知其它人咋做纯文字说明吗?
    2014-05-22 10:55:22
  • xieengineer
    xieengineer 板凳
    我是这样做的,画线,之后文字标注。
    不知其它人咋做
    2014-05-22 10:50:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器送电温度控制仪短路的问题
现在遇到一个问题,一台800KVA的干式变压器,一送电干式变压器的温度控制仪就短路,引起温度控制仪烧毁。换了3次温度控制仪,仍然如此。还有就是变压器一送电,高压计量表的电压就显示-100V电压,不送电没事,请大侠解决。另外温度控制器接线没问题,检查了很多次
