返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于此电路图进一步的优化,精简.本帖最后由 vvvcuu 于 2014-5-22 09:56 编辑 该电路图实现这样的功能, 有一个输入, 然后在9台设备中选择三台对其输出. 图纸中由KAx2(x代表1-9,下同)提供无源触点. 三台输出是在9台中任意选择的. 时间继电器提供延时, 避免在启动两台或者三台设备的时候,两个不同的设备同时启动. 图是草图, 对于时间继电器的触点以一般的触点来对待的. 图中画的是单个的控制逻辑. 但是, 比较2-9号的控制电路图,貌似后面的比前面的就多了那么一点, 貌似没必要单独控制, 试问各位大神, 该电路能不能进行复用, 使后面的可以使用前面的控制逻辑. 比如说, 9号的比8号的就多8号工作时的一点, 能不能通过增删一些继电器达到可以在9号中使用8号的那些控制线路?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
