土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于此电路图进一步的优化,精简.
对于此电路图进一步的优化,精简.
发布于:2014-05-22 09:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该电路图实现这样的功能, 有一个输入, 然后在9台设备中选择三台对其输出. 图纸中由KAx2(x代表1-9,下同)提供无源触点. 三台输出是在9台中任意选择的. 时间继电器提供延时, 避免在启动两台或者三台设备的时候,两个不同的设备同时启动. 图是草图, 对于时间继电器的触点以一般的触点来对待的.
图中画的是单个的控制逻辑. 但是, 比较2-9号的控制电路图,貌似后面的比前面的就多了那么一点, 貌似没必要单独控制, 试问各位大神, 该电路能不能进行复用, 使后面的可以使用前面的控制逻辑. 比如说, 9号的比8号的就多8号工作时的一点, 能不能通过增删一些继电器达到可以在9号中使用8号的那些控制线路?
依版主建议, 贴图上来. 如果贴图不清楚的话, 还是下载下来吧. 图纸是需要2004以上的CAD版本打开.
图片中需要修改的地方是在每个KAJx2和KAKTJ连接的地方需要串接一个KAJx4的常开点,不然会一个启动,其它都启动. 在图9中用红色圆圈标出,其它的没有标. 另外,由于是草图,时间继电器的延时触点用平时的常开触点代替的.
图片在3楼, 需要拿板凳看:P.
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    电气交流 发表于 2014-5-22 09:29 这种帖子,我真想封了,你好歹贴个图上来,你还让人下载再看?我也想贴上来啊,关键是太大了啊. 有10张小图, 最大的一张在A4纸上打出来都几乎看不清楚. 要不我试试.贴图如果看不清的话,麻烦还是下载看吧:)图片中需要修改的地方是在每个KAJx2和KAKTJ连接的地方需要串接一个KAJx4的常开点,不然会一个启动,其它都启动. 在图9中用红色圆圈标出,其它的没有标. 另外,由于是草图,时间继电器的延时触点用平时的常开触点代替的. 时间继电器:49110789号49110778号49110767号49110756号49110745号49110734号49110723号49110712号49110701号4911069
    2014-05-22 09:54:22
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    2014-05-22 09:29:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一台箱变,高压有些弄不明白,请大家指教!
一台箱变,高压部分是一台进线柜一台计量柜,主要是进线柜,用的负荷开关,有电流互感器,电压互感器,还有个直流电源,以前所遇到的环网柜里装负荷开关的都没有电流互感器,电压互感器也没有,这个方案没有遇到过,也不明白,一般不是装真空断路器的才配电流互感器,这个图方案有没有问题,如没有问题,说明下原因!谢谢大家指教!附图
