土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台箱变,高压有些弄不明白,请大家指教!
发布于:2014-05-22 08:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台箱变,高压部分是一台进线柜一台计量柜,主要是进线柜,用的负荷开关,有电流互感器,电压互感器,还有个直流电源,以前所遇到的环网柜里装负荷开关的都没有电流互感器,电压互感器也没有,这个方案没有遇到过,也不明白,一般不是装真空断路器的才配电流互感器,这个图方案有没有问题,如没有问题,说明下原因!谢谢大家指教!附图
全部回复(17 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    路过,看看学习学习
    2014-05-25 23:30:25
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    fishbone_l 发表于 2014-5-25 23:13 直流电源应该是分布式直流电源,用电压互感二次侧交流转为直流电供负荷开关跳闸及其他用。电流互感器只有一个次级应该供测量用的。
    2014-05-25 23:15:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机的星三角压降如何计算
我是按启动电压为0.58Un,启动电流为0.33In。St启动容量按0.58Un×0.33In来算。母线侧压降百分比按工业及民用电配电设计第三版,P270:这个公式计算的电动机端子侧压降按按工业及民用电配电设计第三版,P270:
