土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 山区果树微喷节水灌溉方式
山区果树微喷节水灌溉方式
发布于:2007-10-03 12:23:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
广东省山区、丘陵面积广大,果木业一直是山区农业经济的重要产业。随着改革开放和市场经济的深入人心,大面积的平缓山地和丘陵被开垦为果园,使山区的农业经济有了很大的改观。但随之而来的问题也显现出来。我省山区、丘陵地区多为风化沙土或黄粘土,土层浅,地形较陡,土壤的保水、保肥能力较差,加之气候炎热,极易出现时空性干旱,严重制约着果木业发展。俗话说:三天雨,两天旱;山下水,山上旱。的确是山区抽水的真实写照。为了解决这一问题,经过大量的研究与实验,现将总结出的灌溉方式——山区果树微喷节水灌溉介绍如下。
一、水源
一般取用山间低洼地的池塘水,较为干旱地区则在低洼地打机井取水。灌溉水压力的取得有两种形式:大泵直接提水加压供水;水泵提水进山顶水池,水池自压供水。前者,供水及时,压力稳定,但运行费用较高,适用于地形低缓的丘陵地区;后者,运行费用低廉,但压力不稳,在水池高差小处水压较低,适用于地形陡峭的山区。总之,水源的选择主要根据当地的水文、地形状况而定。
二、供水管路布置
供水管路一般分:主管路、支管路、毛管路、微管路等四部分。
1.主管路 一般沿等高线方面布置,多在山坡、丘陵的高点东沿环山路铺设,管材多采用PVC管,每隔100米~150米留有伸缩节,并在适当点留有取水口,以备喷药或其它取水用。
2.支管路 一般垂直等高线布置,与主管线连接处安装有控制阀门,其分布主要取决于主管供水量和地形状况。
3.毛管路 一般沿树行方向布置,修有梯田的多平行梯田内侧排水沟铺设,埋深在30厘米以上,以防耕作破坏,毛管沿支管双向铺设,具体长度根据水压和地形而定。
4.微毛管 微毛管一端与毛管连接,另一端安装有灌水器,一般情况下每棵树安装有一个灌水器,树冠大可装2个~3个灌水器,灌水器为折射式微喷头。
全部回复(3 )
  • liuxg2005
    liuxg2005 沙发
    毫无意文的论文
    2007-10-09 22:23:09
  • jyj697099
    jyj697099 板凳
    作用不大 理论和实践上都没 太大作用 科普而已
    2007-10-04 08:21:04
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
喷灌技术—灌溉的组成与分类
1、喷灌系统的组成 为了在大面积土地上进行喷灌,就要在灌溉土地上建立起一个喷灌系统。它一般包括水源、动力机、水泵、渠道系统及喷头等部分。 (1)水源—不论是河流、渠道、塘库、井泉、湖泊都可以,但必须水质清洁. (2)水泵—要把水喷洒到空中而且变成细小的水滴,这就要求水流具有一定的压力,这就需水泵。 (3)动力机—水泵需要有动力机带动才能工作。动力机可采用柴油机、拖拉机、电动机或汽油机等。
