土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气管已结霜,制冷效果不好。
回气管已结霜,制冷效果不好。
发布于:2014-05-22 09:11:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请师父们帮忙看一下,小型低温冷库,全封闭制冷系统,加的是r22。现在库温-14度,环境温度22度,低压0.65公斤,高压12公斤,压缩机回气管已结霜。制冷效果不太好,到底是啥问题。
全部回复(11 )
  • xjm1343314052
    xjm1343314052 沙发
    压缩机回气管已结霜。制冷效果不太好,楼主开始就说明制冷剂加多啦。还要加制冷剂。应该用氮气逆向清洗蒸发器,如果蒸发器分液管理堵塞也会出现此类状况。
    2014-06-16 11:26:16
  • bolanchufang
    bolanchufang 板凳
    今天气温32度。先把膨胀阀调小,让压缩机不结霜。估计高低压都低。氟加多点,但愿压缩机不会爆了。
    2014-05-30 08:55:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
 冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系
本帖最后由 hzxiike 于 2014-5-22 08:10 编辑   人们通常认为,冷柜里东西堆得越多,制冷越慢,就会越耗电。可最近网络上却传出另一个说法,说当冷柜里的东西非常少的时候,会比满载更耗电,理由是当冷柜塞满东西时,里面储藏的食物本身就会帮冷柜“保冷”,冷柜里更不容易变热。居家过日子,就得精打细算,这种说法真的靠谱吗?口说无凭,实验为证。实验方法很简单,只要分别测出冷柜在满载和空着两种状态下的用电量,简单对比即可。
