土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系
 冷柜、冰箱耗电量与哪些因素有关系
发布于:2014-05-22 08:07:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  人们通常认为,冷柜里东西堆得越多,制冷越慢,就会越耗电。可最近网络上却传出另一个说法,说当冷柜里的东西非常少的时候,会比满载更耗电,理由是当冷柜塞满东西时,里面储藏的食物本身就会帮冷柜“保冷”,冷柜里更不容易变热。居家过日子,就得精打细算,这种说法真的靠谱吗?口说无凭,实验为证。实验方法很简单,只要分别测出冷柜在满载和空着两种状态下的用电量,简单对比即可。
  测试一:冷柜基本满载时的耗电量
  实验人员把冷柜装得很满,冷藏空间里有剩菜、鸡蛋、蔬菜、牛奶、饼干、水果等,冷冻空间有棒冰、水饺、汤圆、肉类等,目测饱和度大约为 90% 。因为开过冷柜门,我们在一个半小时后才开始计时。
   24 小时后,测得的耗电量为 0.69 千瓦时,也就是一天一夜耗电量是 0.69 度。
  测试二:储存一半食物时的耗电量
  实验人员把冷柜内的食物移走近一半,目测食物所占空间大约在 40% ,同样也是等了一个半小时后开始计时测试。 24 小时后,测得的耗电量是 0.605 度。
  测试三:空冷柜的耗电量
  实验人员把冷柜里所有食物全部搬走,用同样的方法, 24 小时后测得的耗电量是 0.592 度。
  实验结果显示,与装满食物的冷柜相比,空着的冷柜不仅没多用电,反而少了 0.098 度,我们得出的结论和网上的说法完全相反。
  冷柜到底是空着耗电,还是满载时耗电?
  经过检测,冷柜里如果储存有食物,其制冷时间比空着的时候长,这样就更加费电一些,简单地说,冷柜的耗电量跟储存食物的多少成正比。冷柜里面的冷气处于流动状态,如果冷柜满载,冷空气的循环受到阻隔,制冷速度会慢,耗电量就会变大。
  每台冷柜都有一个冷冻能力值,代表了这台冷柜的负载能力,比如,我们做实验的这台冷柜冷冻能力是 5 千克 /24 小时,那么我们平时在使用时,一次性塞进冷柜的食物最好不要超过 5 千克,“一次性存放食物过多也会影响制冷效果,从而使电量在无形中流失,浪费电。”如果要存放的东西很多,又不想让冷柜超负荷运转,最好的办法就是将食物分批放入。
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    说得通俗现实一点,如果系统的配置合理,具体与:
    1、与环境温度的高低有关;
    2、与开启箱门的次数和时间长短有关;
    3、与箱体的密封和隔热程度有关;
    4、与冷凝器的散热效果有关;
    5、与被动物品的热量大小和数量多少有关;
    6、与压缩机的压缩性能有关;
    7、与使用的调节密切相关。
    2014-05-23 11:37:23
  • cooling1
    cooling1 板凳
    特大利好旋风袭来—— 高质量超高性价比的中央空调——科灵斯壮风冷模块冷水机组,马年春夏特惠出笼!
    科灵斯壮风冷模块冷水机组:
    无冷桥设计,隔热性能好;整体水盘,杜绝冷凝水漏;全封闭底座和框架,强度好,不变形;刚性好,外加超静音设计,噪声低;密封性好、低漏风;
    是最能为客户省钱的中央空调---一个风量只要0.55元!
    更是经销商最赚钱的中央空调!
    科灵斯壮中央空调,让你赚钱赚到超土豪!
    热卖电话:13606606660 技术咨询QQ:758911898
    2014-05-23 10:59:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
焓差法测试的相关问题
本人开始接触制冷与制热方面的东西,有几个问题想请教各位:(1) 房间型量热计法只能进行房间空调的性能测试,为什么不能进行单独换热器的性能试验,这里的单独换热器是什么意思?(2) 空调的制冷量和制热量可使用焓差法经由静态试验测得。焓差法还可以针对房间空调器季节节能效比(SEER)利用焓差法测定间歇启/停状态下空调器的制冷量和输入功率,这是因为什么?这里的间歇启/停状态是喝什么意思?(3) 焓差法可以在进行低温试验的场合使用,为什么房间型量热计法不可以呢?
