土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 焓差法测试的相关问题
焓差法测试的相关问题
发布于:2014-05-21 10:38:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人开始接触制冷与制热方面的东西,有几个问题想请教各位:
(1) 房间型量热计法只能进行房间空调的性能测试,为什么不能进行单独换热器的性能试验,这里的单独换热器是什么意思?
(2) 空调的制冷量和制热量可使用焓差法经由静态试验测得。焓差法还可以针对房间空调器季节节能效比(SEER)利用焓差法测定间歇启/停状态下空调器的制冷量和输入功率,这是因为什么?这里的间歇启/停状态是喝什么意思?
(3) 焓差法可以在进行低温试验的场合使用,为什么房间型量热计法不可以呢?
全部回复(3 )
  • frankwjw
    frankwjw 沙发
    如果你弄清楚了这两种测试方法的原理,你就很清楚了。实际上,能不能测单一项目的测试还是要看这个试验室的设计,有无设计比较全面的功能。
    2014-05-29 14:53:29
  • qq_1399344938016
    跪求啊~~~哪怕解答一点也行啊
    2014-05-23 20:30:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
判断熟食保鲜柜制冷剂泄露的常见方法
   1 、浸水检漏  浸水检漏它也是一种比较简单很受欢迎的一种检漏方法,常常对压缩机、蒸发器以及冷凝器等一些零件的检漏,它的操作方法是将要检查的零件内部冲入压力 0.8mpa 左右的干燥空气或者是氮气,然后将要检查的零件放入 45 度左右的温水中,仔细观察 1 分钟以后,如果没有气泡冒出的话那就是表面没有泄露的现象,在操作的时候应该保持水的干净,以免在检查的时候容易是一些零件的孔隙被赃物堵住。
