土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 判断熟食保鲜柜制冷剂泄露的常见方法
判断熟食保鲜柜制冷剂泄露的常见方法
发布于:2014-05-21 08:16:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
   1 、浸水检漏
 浸水检漏它也是一种比较简单很受欢迎的一种检漏方法,常常对压缩机、蒸发器以及冷凝器等一些零件的检漏,它的操作方法是将要检查的零件内部冲入压力 0.8mpa 左右的干燥空气或者是氮气,然后将要检查的零件放入 45 度左右的温水中,仔细观察 1 分钟以后,如果没有气泡冒出的话那就是表面没有泄露的现象,在操作的时候应该保持水的干净,以免在检查的时候容易是一些零件的孔隙被赃物堵住。
   2 、肥皂水检漏
  用肥皂水去检漏是现在很多的熟食保鲜柜的维修人员比较常用的方法。它的做法就是将肥皂切成薄片,放在温水中侵泡,让它溶成比较稠的肥皂液以备后用,但是有时候方便的话也可以用液体洗涤灵代替肥皂水,它们发挥出来的作用是一样的,在检漏的时候加入 0.8MPA 的氮气或者是其他干燥空气,用纱布擦去泄露可以不为的脏污,用干净的毛笔沾一点肥皂液均匀的抹在被检部位的四周,看哪里有出息气泡,假如有气泡冒出的话那么说明该处泄露。
全部回复(5 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    普通但应用很多的系统检漏方法。其实楼主如果能将更多检漏的方法归类形成资料供大家学习参考,也许作用会更大。谢谢。
    2014-05-24 15:25:24
  • djg03301317
    djg03301317 板凳
    谢分享,楼主辛苦
    2014-05-24 10:13:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷剂压焓图软件
这是一个压缩包,里面包含多种制冷剂的压焓图
