土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 运动木地板标准厚度参数
运动木地板标准厚度参数
发布于:2014-05-21 17:42:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  运动木地板要保证地板承载性能,高吸震性能,抗变形性能,还需要优良的冲击吸收性,能有效的避免运动员受到运动损伤,作为篮球场的运动木地板,还需要具有90%以上的球体反弹能力。
  运动木地板的这些优良性能取决于其选材和结构系统,我们来了解下运动木地板基础结构。
  运动木地板基础结构:
  防潮薄膜:聚乙烯塑料薄膜;基层自下而上五遍专业防虫、防白蚁、防腐处理。
  弹性吸震垫:吸震垫,胶垫的弹性寿命弹性负载理想,胶垫布置连续而密集(每平方米9-12个),最大程度保证系统运动性能的实现 。
  双层防潮夹板抗变形稳定层:夹板为厚度(±1)12mm的夹层板,双层满铺在弹性垫上,可以有效抗变形及提高稳定性,平整稳固,能有效控制变形。
  面板:最为理想的是采用枫木面板,厚度20/22mm,宽度60mm,长度300mm至900mm,带凹槽及凸缘。
  比赛场和训练场的标准厚度参数:
  一、比赛场的标准:
  体育木地板的面层采用优质东北一级枫木材制作的专业体育木地板,面层地板成品厚度不小于20mm-22 mm,柞木面板厚度20mm就可以,宽度为60-67mm, 所有体育地板的地板条宽度必须一致。体育地板条长度不小于450mm的面板限占总面积15%,长度大于600-800mm以上的面板占总面积85%。体育木地板结构总厚度不小于106mm。
  二、训练场的标准:
  体育木地板面层可以采用国产二级枫木材制作的体育专用木地板,面层地板成品厚度不小于20mm,宽度为60-67mm, 所有体育地板的地板条宽度必须一致。地板条长度不小于500mm的面板限占总面积15%,长度大于700-800mm以上的面板占总面积85%。体育木地板结构总厚度在94mm。
  面板层一般采用枫木,橡木,柞木,厚度为20mm ,宽度60 mm ,长度300mm至900mm道凹槽及凸缘。面板层的腻子,底漆和清漆油漆工艺很重要,属高档面层材料,使用寿命10年以上,保修1年。国产运动木地板可用于乒乓球运动地板、篮球场地板、羽毛球运动地板建设,运动木地板价格可根据情况面议。
  由于运动地板面板使用实木地板,其木材在受潮之后,会出现鼓胀、变形等现象,所以对于木地板的防潮措施一定要做好。
全部回复(3 )
  • 和蔼的老姚
    好资料,值得学习,谢谢
    2014-07-06 11:12:06
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    不错,很好的资料
    2014-07-06 09:41:06
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
pvc羽毛球场地板特点
  现今羽毛球场主要铺设材料是木地板和pvc地板,我们知道木地板的减震好美观自然,但是木地板的防滑性能差强人意,pvc地板能够很好的弥补这个缺陷,羽毛球场铺设pvc地板怎么样,我们一起来了解下。  正规的羽毛球场双打球场的标准尺寸长度是13.4米,宽度是6.10米,理想的羽毛球比赛场地是用弹性的木材拼接而成。目前国际比赛也有使用pvc卷材作为羽毛球场地板。当然,在基层的各级比赛中,当达不到上述条件的要求时,也可以在水泥地或三合土的地面上进行竞赛。现在的大学,机关,医院等一般都有自己的羽毛球场地,而且都是塑胶的。不论是采用木板地面还是pvc塑胶地板,都必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘,并有一定的弹性。
