土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ pvc羽毛球场地板特点
pvc羽毛球场地板特点
发布于:2014-05-20 17:53:20 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  现今羽毛球场主要铺设材料是木地板和pvc地板,我们知道木地板的减震好美观自然,但是木地板的防滑性能差强人意,pvc地板能够很好的弥补这个缺陷,羽毛球场铺设pvc地板怎么样,我们一起来了解下。
  正规的羽毛球场双打球场的标准尺寸长度是13.4米,宽度是6.10米,理想的羽毛球比赛场地是用弹性的木材拼接而成。目前国际比赛也有使用pvc卷材作为羽毛球场地板。当然,在基层的各级比赛中,当达不到上述条件的要求时,也可以在水泥地或三合土的地面上进行竞赛。现在的大学,机关,医院等一般都有自己的羽毛球场地,而且都是塑胶的。不论是采用木板地面还是pvc塑胶地板,都必须保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘,并有一定的弹性。
  羽毛球场铺设pvc地板怎么样?铺设羽毛球场主要优点如下:
  冲击吸收:即使摔倒也不会磕坏头部的安全的冲击吸收材料(DIN>45%)
  反弹效果:能提高选手运动成绩的优秀的反弹效果;反弹性优良(回弹率98%)。
  降低噪音: 优秀的降低嗓音效果(降低25db/28db)。
  耐久性: 添加玻璃纤维层,具有尺寸稳定耐久性。
  安装便捷:即可固定安装,又可以做为移动式场地使用。可以铺设于水泥\木地板等地面。
  pvc地板的卷材和片材的差别:
  卷材地板
  卷材地板以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,在片状连续基材上,经涂敷工艺生产而成,分为带基材的发泡聚氯乙烯卷材地板和带基材的致密聚氯乙烯卷材地板两种,
  卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的,应用瓦楞纸箱包装。在每卷包装或每箱上应注明品名、生产厂名、生产日期、批号、等级、颜色、数量、重量等。在运输过程中不得受冲击、日晒、雨淋。室内贮存空气要流通、干燥,距热源不得小于1m。卷材地板应直立堆放。
  片材地板
  片材地板以聚氯乙烯(PVC)及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,经压延、挤出或挤压工艺生产而成,有多层和同质复合两种。其规格为:300mm×300mm,厚度1.5mm 每块地板面积为0.09,块状地板损耗率为2%。
  pvc地板虽然好但是也仅仅限于使用在室内,室外羽毛球场可以使用丙烯酸和硅pu地面涂料,这些球场涂料有很好的耐候性,不会因户外高、低温 气候等环境改变而褪色、发硬、 发软等现象,即使在强紫外线、 臭氧、雨水及高温差等气候环 境下依然能长期保持其鲜艳的 色彩,而且都属于环保型材料,近年来被使用的很频繁,也成为球场地板的主要材料。
  ——本文引自冠奥通中国运动场地施工
全部回复(4 )
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-09-08 08:27:08
  • abc_jz
    abc_jz 板凳
    感谢楼主分享
    2014-05-22 09:21:22
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
丙烯酸网球场施工结构
  丙烯酸球场因其性能优越、价格实惠使其成为目前比较流行的地面材料之一,随着人们对丙烯酸球场涂料优势的进一步认识,丙烯酸网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸羽毛球场相继亮相。  丙烯酸网球场施工结构需要严谨,丙烯酸网球场施工结构:  1、粘接层:在混凝土基底之上铺涂一层专有的粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂,耐碱性,能紧密地粘接在水泥地表面之上,并与系列涂料紧密结合防止出现脱胶起皱等问题。  2、基础增强层:一种不含石棉。与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。
