返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
几个有点疑惑的问题求大师指点-1.LL的腰筋:连梁腰筋不大于200mm,其计算高度与梁不同,是算梁全高,包括板厚?---这是我们单位总工的要求,混凝土规范是可以扣除板厚的 为什么LL不一样,规范哪里有说明么? 还是因为LL本身的墙体分布筋一般是200 同墙体分布筋一致?2.悬挑梁是不是也要满足一二级抗震:底部与顶部的配筋比值的要求 一级0.5 二三级0.3?3.Ll连梁的配筋上下纵筋可以类似框架梁那样顶筋支座原位标注,还是LL连梁的钢筋上下都必须拉通,考虑LL类似于剪力墙水平筋相似的作用,并且一般LL的跨度不大; 遇到一个LL跨高比4。5 连梁长度还是蛮大的,能不能上部纵筋跟KL一样支座原位标注呢?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
