土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 几个有点疑惑的问题求大师指点-
几个有点疑惑的问题求大师指点-
发布于:2014-05-21 16:57:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.LL的腰筋:连梁腰筋不大于200mm,其计算高度与梁不同,是算梁全高,包括板厚?---这是我们单位总工的要求,混凝土规范是可以扣除板厚的 为什么LL不一样,规范哪里有说明么? 还是因为LL本身的墙体分布筋一般是200 同墙体分布筋一致?
2.悬挑梁是不是也要满足一二级抗震:底部与顶部的配筋比值的要求 一级0.5 二三级0.3?
3.Ll连梁的配筋上下纵筋可以类似框架梁那样顶筋支座原位标注,还是LL连梁的钢筋上下都必须拉通,考虑LL类似于剪力墙水平筋相似的作用,并且一般LL的跨度不大; 遇到一个LL跨高比4。5 连梁长度还是蛮大的,能不能上部纵筋跟KL一样支座原位标注呢?
4.高层规范薄弱放大系数1.15调整为1.25---我们同事说1.25是考虑1/0.8的受剪承载力 再大了就会薄弱层转移? 这个哪里有官方解答么? 谢谢大侠们指点
全部回复(8 )
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    希望有大师可以帮忙解答下,我也不是很明白!
    2014-07-20 11:24:20
  • huliang826
    huliang826 板凳
    谢谢 哪个论坛? 网址呢 嘻嘻 谢谢指点
    2014-05-23 07:40:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
某地区三层框架结构图书馆结构施工图
图纸简介: 某地区三层框架结构图书馆结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板柱配筋图,楼梯配筋图,基础布置图 投稿网友: lwadrisd 上传时间: 2014-05-21
