前不久社区李大爷家暖气片漏水造成财产损失,找来物业与厂家鉴定,结果李大爷与厂家各占一半责任,要知道暖气片漏水一个在于产品质量(由厂家把控),另一个在于平时对暖气片的保养(李大爷把控),下面北京暖气片厂家就详细说说:
暖气片漏水是比较常见的一件事情,但是后果却是很严重的,轻者弄坏地板,影响我们的好心情,有的甚至是把我们的房间变成桑拿房,危害我们的人身和财产安全,甚至波及到周围的邻居,造成重大的经济损失,让用户整个冬天都身处解决事故纠纷中。如何有效防止暖气片漏水,成为了暖气片使用者亟需得以解决的问题。暖气片厂家金旗舰指出,要想防患于未然,防止暖气片漏水,必须坚决把好两关,才能用的安心、省心。
把好源头关:精良制作与高超内防腐
暖气片性能如何,会不会漏水,与暖气片的质量休戚相关。由于我国对暖气片系统设计没有明确的标准,一些厂家为谋求利润钻政策空子,不负责任的使用劣质原材料,且加工技术水平落后,从而导致很多家庭暖气片出现严重的腐蚀生锈,最后出现漏水等棘手问题。所以,解决暖气片漏水问题,根本的办法就是把好源头关,从暖气片制作抓起,做好防腐的充分准备。而暖气片的防腐性能,又与暖气片内防腐的优劣有着直接的关系。因此,有效防止暖气片漏水的源头关,即是选用内防腐性能强、用料精良的暖气片产品。
在暖气片防腐方面,金旗舰自主发明的绿色纳米防腐技术,遥遥领先于世界水平,其采用国际领先的双涂层工艺,技术更先进、工艺更复杂、防腐效果更强。第一层为为锌铬化学防腐层,由片状锌颗粒和铬氧化物组成,锌起到牺牲阳极保护钢制基材的作用,铬氧化物抑制表面金属的氧化反应速度;第二层为物理防腐层,树脂类有机涂料完全覆盖到散热器内壁,对氧气的隔离天衣无缝。两个涂层紧密结合,双层保护,令暖气片具有更强的防腐性能,使用更安全,寿命更长。
把好使用维护关:合理使用与正确保养
再好的产品如果得不到正确的使用和保养,无异于破坏产品。对于暖气片来说,一些用户在使用过程中的错误做法,直接加剧了暖气片腐蚀和老化,导致其漏水或者爆裂。例如,钢制暖气片不适宜用于碱性水质,因为碱性水质含氧量大,容易造成暖气片氧化腐蚀。因此,如果供暖水质较为复杂,用户最好不要使用钢制暖气片,而采用铜铝复合暖气片。
另外,在供暖结束后,有些用户忘记了对暖气片进行保养,将钢制暖气片中的水放出来了,导致大量氧气进入其中,在潮湿的环境中发生反应,加速了暖气片的氧化腐蚀。金旗舰提醒,在供暖结束后钢制暖气片要满水保养,即先将暖气回水阀关闭,之后打开放气阀,将暖气片内空气放出,最后关闭进水阀。
经过上述的介绍,我们可以知道,暖气片漏水的危害是不可小视的,暖气片漏水有很多的原因,但是很大的程度上取决于其自身的防腐性能,与暖气片自身的内防腐的优劣,以及用户能否正确使用和保养有着直接的关系。因而,要有效防止暖气片防腐,就必须把关两关,一是把好源头关,选用防腐性能强、制作精良的暖气片产品;二是把好使用维护关,对暖气片要进行合理使用与正确保养。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修时明装暖气片需要注意及选材明装采暖前的准备1、要有一份水电图,或者至少有一个清晰的电路分布图。因为钢制卫浴暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,就很有可能出问题。2、请教一些专业人士,对采暖做足了解。比方说采暖的几种方式、优缺点、目前采暖公司的报价大约怎样、各种产品质量和信誉如何等等。3、找一家专业的采暖公司来做。专业公司在设计采暖方案时会对房屋采暖的各个“指标”做专业考量,从而设计出适合你房屋特点和需求的采暖方案。比如钢制卫浴暖气片采暖涉及“需热量”的问题,包括不同朝向房屋以及卫生间的需热量计算等。专业公司会在计算出需热量之后,根据每个房间的热量把他们有的产品进行一个计算,从而找到适合你房间的钢制卫浴暖气片规格。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
