土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修时明装暖气片需要注意及选材
装修时明装暖气片需要注意及选材
发布于:2014-05-21 14:19:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
明装采暖前的准备
1、要有一份水电图,或者至少有一个清晰的电路分布图。因为钢制卫浴暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,就很有可能出问题。
2、请教一些专业人士,对采暖做足了解。比方说采暖的几种方式、优缺点、目前采暖公司的报价大约怎样、各种产品质量和信誉如何等等。
3、找一家专业的采暖公司来做。专业公司在设计采暖方案时会对房屋采暖的各个“指标”做专业考量,从而设计出适合你房屋特点和需求的采暖方案。比如钢制卫浴暖气片采暖涉及“需热量”的问题,包括不同朝向房屋以及卫生间的需热量计算等。专业公司会在计算出需热量之后,根据每个房间的热量把他们有的产品进行一个计算,从而找到适合你房间的钢制卫浴暖气片规格。
施工
如果以上都OK了,量过房、做完设计方案、签完了合同,那么接下来就是安排施工。通常明装钢制卫浴暖气片的施工工期并不是很长,一般情况下,一百平米的住宅一天打孔、一天挂钢制卫浴暖气片调试锅炉,2-3天就差不多了。
但是需要提醒的是,施工的时候,即便你再信任商家也要在现场。毕竟你是明装,家里家具都在,需要留心家具不小心被损坏;另外打孔的时候也要有人看着,因为大多数公司的打孔师傅都是外边请来的,若是打孔时不注意把墙面弄脏就不好了,这种情况可以事前向公司讲好,让他们找个手艺好的打孔师傅,一般专业的好师傅会在打孔前,在墙面上做好保护措施;另外,业主还需要检查提醒钢制卫浴暖气片的位置不要挂错。
验收
施工完毕验收时,业主要先检查下家里墙面、家具等有没有因不小心弄坏。另外,明装钢制卫浴暖气片安装完还可能会出现密封性的问题,这些问题可能存在于壁挂炉、管路、暖气片上,所以要做好检查。一般安装完毕一周左右,系统里的空气会被放得差不多,这时就需要锅炉进行补水。
本文出自:暖气片厂家
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭隔音效果装修怎么样才能达到最好效果?
装修新居,也许您注意了实用、美观,但还有一点可能会忽略,这就是如何打造舒适、安静的居家声音环境。 一个良好的环境有很多衡量的指标,但音质的好坏无疑是硬指标之一。我们生活在一个声音的世界里,但声音过大,成为噪音,就会给人带来损害。按照国际标准,在繁华市区,室外的噪音,白天不能超过55分贝,夜间不能超过45分贝;一般居住区,白天不能超过45分贝,夜间不能超过35分贝。人若长时间接触噪音,会产生不良反应并可能诱发“噪病”。除损害听觉外,噪音还会影响身体的其他系统,带来一些生理症状,比如失眠、神经衰弱、植物神经功能紊乱、血压不稳等。通常遭受噪音影响的人会产生烦躁不安、容易疲乏、注意力不易集中、反应迟钝等综合病症。门窗改造重在隔音 如果你的家临街,最好将临街窗的普通玻璃换成隔音玻璃。因为隔音玻璃较厚,普通的窗轨不能对接,所以窗框也要改造。如采用5毫米至8毫米厚的透明玻璃,安装隔音窗后大约可以降低噪声30分贝以上。双层玻璃的隔音效果在40%左右,而三层玻璃则几乎百分百隔音。使用密闭性能好的塑钢门窗,可以节省能源30%至50%,并可以使室内噪音降低到室外的1/3,维持在30分贝左右。 房门的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。内芯填充纸基的模压隔音门,能达到29分贝的隔音效果。内芯使用优质刨花板的门,隔音效果能达到32分贝。实木门和实木复合门,越是密度高、重量沉、门板厚,隔音效果越好。若是门板两面刻有花纹,比起光滑的门板,能起到一定吸音和阻止声波反复折射的作用。门四周有密封条的防火门,也具有良好的隔音效果。另外,门套和门之间的安装也是决定隔音效果的关键。专家建议,门套和门都应由有经验的专业人员安装。墙地装饰防止反射 过于光滑的墙面和地面,会反射声音,如采用壁纸、“软包”装饰,或文化石等装修材料,将墙壁表面弄得粗糙一些,可使声波产生多次折射,从而减弱噪音。大户型的住户,可加装一层石膏板来降低噪声。小户型的住户,则可用软木覆盖在墙壁上,先用实木不等距呈几何图形分隔墙壁,再用软木覆盖。改造墙壁后,噪声大约可降低50多分贝。 行走在坚硬的强化复合木地板上,往往会发出较响的声音,尤其在夜间会让人感到不适。为此可采用静音软木地板,通过提高地板的弹性指数和静曲强度,使地板具有吸音隔音的功能。
