土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭隔音效果装修怎么样才能达到最好效果?
发布于:2014-05-21 12:27:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修新居,也许您注意了实用、美观,但还有一点可能会忽略,这就是如何打造舒适、安静的居家声音环境。 一个良好的环境有很多衡量的指标,但音质的好坏无疑是硬指标之一。我们生活在一个声音的世界里,但声音过大,成为噪音,就会给人带来损害。按照国际标准,在繁华市区,室外的噪音,白天不能超过55分贝,夜间不能超过45分贝;一般居住区,白天不能超过45分贝,夜间不能超过35分贝。人若长时间接触噪音,会产生不良反应并可能诱发“噪病”。除损害听觉外,噪音还会影响身体的其他系统,带来一些生理症状,比如失眠、神经衰弱、植物神经功能紊乱、血压不稳等。通常遭受噪音影响的人会产生烦躁不安、容易疲乏、注意力不易集中、反应迟钝等综合病症。门窗改造重在隔音 如果你的家临街,最好将临街窗的普通玻璃换成隔音玻璃。因为隔音玻璃较厚,普通的窗轨不能对接,所以窗框也要改造。如采用5毫米至8毫米厚的透明玻璃,安装隔音窗后大约可以降低噪声30分贝以上。双层玻璃的隔音效果在40%左右,而三层玻璃则几乎百分百隔音。使用密闭性能好的塑钢门窗,可以节省能源30%至50%,并可以使室内噪音降低到室外的1/3,维持在30分贝左右。 房门的隔音效果主要取决于门内芯的填充物。内芯填充纸基的模压隔音门,能达到29分贝的隔音效果。内芯使用优质刨花板的门,隔音效果能达到32分贝。实木门和实木复合门,越是密度高、重量沉、门板厚,隔音效果越好。若是门板两面刻有花纹,比起光滑的门板,能起到一定吸音和阻止声波反复折射的作用。门四周有密封条的防火门,也具有良好的隔音效果。另外,门套和门之间的安装也是决定隔音效果的关键。专家建议,门套和门都应由有经验的专业人员安装。墙地装饰防止反射 过于光滑的墙面和地面,会反射声音,如采用壁纸、“软包”装饰,或文化石等装修材料,将墙壁表面弄得粗糙一些,可使声波产生多次折射,从而减弱噪音。大户型的住户,可加装一层石膏板来降低噪声。小户型的住户,则可用软木覆盖在墙壁上,先用实木不等距呈几何图形分隔墙壁,再用软木覆盖。改造墙壁后,噪声大约可降低50多分贝。 行走在坚硬的强化复合木地板上,往往会发出较响的声音,尤其在夜间会让人感到不适。为此可采用静音软木地板,通过提高地板的弹性指数和静曲强度,使地板具有吸音隔音的功能。
家居用品如何吸音 家中摆放的家具数量要适中,少了易使声音在室内共鸣回旋,多了又易东碰西撞。选用木质家具会收到良好的隔音效果,木质纤维家具有多孔性,能吸收噪音。不同木质的吸音程度不同,较松软的木质吸音更多,如松木。还要注意橱柜的拉门和书桌的抽屉,其五金件最好采用静音的,使抽拉时没有噪音。将书柜放置在与邻居家相邻的墙壁前,可以适当阻隔邻居家传来的声响。 布艺的吸音效果明显,所以使用布艺来消除噪音也是较有效的办法。试验表明,悬垂与平铺的织物,其吸音作用和效果是一样的,如窗帘、地毯等等,而窗帘的隔音作用最为显著。 家用电器是家中主要的噪声来源,因此要注意选用静音家电用品。在选择空调、冰箱、洗衣机、吸油烟机时,购买时最好把工作噪音高低作为选择标准之一,尤其是设置在卧室和客厅的空调。 居室用色应当柔和 安静的家居生活,不仅仅包含听觉环境,视觉感受也很重要。在室内的光线方面,天花板、地板、墙壁的颜色若过于明艳,就会干扰人体中枢神经系统,让人感到心烦意乱,对噪音会格外敏感。故在室内装饰的各种灯具和装饰材料的选择中要注意光线色彩柔和。 家居中的色彩,最好避免使用一些过于有冲击力的颜色,尽量采用柔和的中间色,比如,米黄、米白就是容易使人安静的家居用色。 空间安排动静分离 要让家变得清爽、安静,有一些基本的空间静音逻辑方法。例如,有条件的人家在家居装修时,可以要求设计师针对户型特点,实现家居的“动静分区”。一家人在家中的各自行动往往会造成相互干扰,因而有必要在家中进行休息区和活动区的划分,从而将干扰降到最低点。 家居中的路径要顺畅。从卧室到浴室这是早晨的一个“高峰”路径,从餐厅到客厅这是中午、傍晚的主要路径……从一个区域到另外一个区域,尽管就是几步路,但这条小通道的设计还是非常有学问,这些衔接空间的路径最好要通、要顺,如果从卧室去卫生间的路上横着一把椅子,你会下意识地觉得很不爽,反之,这些路径很通畅,你自然就会觉得心情愉悦。
全部回复(3 )
  • luodongfeng
    luodongfeng 沙发
    挺好的!分享了!学习学习
    2014-06-11 22:24:11
  • walkyman
    walkyman 板凳
    这个真还没太注意,有意思。赞一个!
    2014-06-11 22:06:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
小户型业主在装修的时候特别要注意的问题。
装修并不需要每个人都炼成老手和行家,几百上千种产品和服务全都要精通,既不可能也没必要。但基本的“常识”还是应该掌握,自己多懂一点才不会落到处处受制的境地。刚拿到新房钥匙的你是不是已经有些按捺不住了,摩拳擦掌地想要实现心中的梦想家了呢?别着急,先听听专家怎么说,弄懂了这应知应会的6大问题,再动手装修也不迟。6大装修问题 先听听专家怎么说签订家装合同时应注意什么问题?装修论坛网友签订家装合同应当采用行业管理部门印发的正规装饰合同。签之前要全面了解装饰公司的情况,签时要把所有相关图纸、文件等准备齐全。以下几个问题也不容忽视:1.工程预算:工程结算时结算金额与预算时常出现差额,除施工过程中工程变更所发生的费用外,原因还出在水电改造上。签合同时,现场水电改造的情况无法了解,报价中就不包含此费用;而结算时,这项工程费却加进去了。因此,尽量要求装饰公司在工程报价里给一个水电改造的参考报价。2.工期:如果工期没有约定好,“慢工出细活”的说法就会成为装修公司拖延工期的借口。所以,在合同中必须注明具体的工作日是多少天,在此基础上可稍留余地,决不允许施工队无故拖延。3.其他约定:工人吃住是否回公司,施工过程中工人的人身危害由哪方负责,对邻居构成干扰由哪方负责,施工方对业主提供的材料做什么程度的保护等。装修要不要请监理?许大哥要请。有些装修者在装修过程中,为了保证质量,不惜亲自监督。但一般的装修者缺乏“专业知识”,对装修工程中的一些隐蔽工程如果当时看不出毛病,而且家庭装修的工期较长,全过程盯下来很让人头疼,上班族就更是为难。而家庭装修监理公司是完全独立于装饰公司和房主之外的第三方,它受家庭装修消费者委托,代表装修户来监督装饰公司对装修合同的执行情况。只有这样装修者的利益才可以得到最大限度的保障。 小户型如何配家具?
