土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流KYN28-12柜体设计的问题
大电流KYN28-12柜体设计的问题
发布于:2014-05-21 06:16:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问,有谁知道4000AKYN28-12柜体断路器强制风冷的轴流风机是用什么型号的,在那卖的到。谢谢
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    这个设备厂家有配套的,一般不推荐用4000A的开关,有些大品牌都只有3150A。
    但是有时候硬是负荷太大,变压器到了63M也没有办法,记得降温是王道,
    把高配室的空调设置大一点。
    2014-05-21 08:09:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老房改造接地问题
一个政府部门低压改造,有三栋分开的楼都是六七十年代建的。以前是由一个箱变带的,现在想把想把去掉,新建了个配电房(配电室一个500干变,三面出线柜,TN-C)。低压线路需要重新走一遍目前的疑问是,我是直接把箱变的以前的主线去掉,接上新的?但是又考虑到原配电箱老化严重,又是老式刀闸,总配电箱肯定也是要换。新配电箱处需要重复接地吗?即便是重复接地后引出pen线,pen也无用处,因为只改造主进线,要是把原有全部改造走线代价太大。
