土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 老房改造接地问题
老房改造接地问题
发布于:2014-05-21 00:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个政府部门低压改造,有三栋分开的楼都是六七十年代建的。以前是由一个箱变带的,现在想把想把去掉,新建了个配电房(配电室一个500干变,三面出线柜,TN-C)。低压线路需要重新走一遍
目前的疑问是,我是直接把箱变的以前的主线去掉,接上新的?但是又考虑到原配电箱老化严重,又是老式刀闸,总配电箱肯定也是要换。新配电箱处需要重复接地吗?即便是重复接地后引出pen线,pen也无用处,因为只改造主进线,要是把原有全部改造走线代价太大。 77.jpg以前所有楼的配电箱都处于楼顶。。。
全部回复(13 )
  • mqli2004
    mqli2004 沙发
    按新规范做吧,至于做不成,也要把该预留的都预留好
    2014-05-23 15:02:23
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    路过,学习学习
    2014-05-23 12:17:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流互感器匝数与电流表读数的关系
电流互感器变比150/5A,电流表变比150/5A,如果一次电流为150A,则:1、线缆穿了1次,即1匝,二次电流为5A,电流表读数为150A;2、线缆穿了2次,即2匝,二次电流为10A,电流表读数为300A,电流表读数是实际值的2倍;3、线缆穿了3次,即3匝,二次电流为15A,电流表读数为450A,电流表读数是实际值的3倍。以上理解,对吧?
