土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 热镀锌翅片管散热器,你了解多少?
热镀锌翅片管散热器,你了解多少?
发布于:2014-05-20 16:00:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
翅片管散热器为什么要镀锌?热镀锌的原理是什么?镀锌之后给使用带来了哪些优势?或许从没有想过这个问题,只是简单的知道需要热镀锌翅片管散热器。实际生活中,也不需要我们多专业,只需要解决上述三个问题,就算大功告成。
镀锌的方式有很多种,这里我们详细介绍热镀锌。
热镀锌是将钢、不锈钢、铸铁等金属浸入液态锌溶液里面获得镀层一种工艺技术,主要是起到防腐蚀的目的,延长钢材等的使用寿命,也算是节能减材的有力措施吧。热镀锌翅片管散热器则是采用整体热镀锌工艺,外观大方,
热镀锌原理,热镀锌层是锌在高温液态下,分三个步骤形成的,以铁为例:铁基表面被锌液溶解形成锌-铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层;合金层表面包络着锌层。在各种保护钢铁基体的涂镀方式中,热镀锌是非常优良的一种方式。
金属镀锌结合紧密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有的抗腐蚀性;锌-铁互溶,还具有很强的耐磨性;由于锌具有良好的延展性,其合金与钢基附着牢固,因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;钢结构热镀锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工;镀锌后的件表面光亮美观。热镀锌翅片管散热器具有上述的统筹优势,大大扩大了使用范围。
点击了解>> 热镀锌翅片管散热器 详情。
版权所有:西门机电,转载请注明。
  • funvia
    funvia 沙发
    yangwg698 发表于 2014-5-23 16:31 呵呵,够冷清的。学习了,谢谢!多些支持~
    2014-05-26 15:53:26
  • yangwg698
    yangwg698 板凳
    呵呵,够冷清的。学习了,谢谢!:)
    2014-05-23 16:31:23
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
阀门如何选择合适的双法兰限位伸缩接头、传力接头
在供水管网中为了降低管道覆土深度,一般口径较大管道选配蝶阀,对覆土深度影响不大的,力求选配闸阀,致于口径的分界线应各地按具体情况考虑。从近十年使用情况而言,蝶阀出现的故障比闸阀高,因此在条件许可的情况下,扩大闸阀的使用范围是值得关注的。而为了便利阀门的装拆,一般在阀门与管道连接一侧安装可限位伸缩器,限位伸缩器适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道阀门的安全运行。现在有些阀门制造厂家有带固位伸缩器的阀门产品,是值得欢迎的,但价格比一般阀门另加伸缩器的价格还高是不太合理的,影响了它的推广使用。阀门与双法兰限位伸缩接头、双法兰传力接头的配合使用才能起到“养兵千日,用兵一时”的效果。
