土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 阀门如何选择合适的双法兰限位伸缩接头、传力接头
发布于:2014-05-20 14:35:20 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在供水管网中为了降低管道覆土深度,一般口径较大管道选配蝶阀,对覆土深度影响不大的,力求选配闸阀,致于口径的分界线应各地按具体情况考虑。从近十年使用情况而言,蝶阀出现的故障比闸阀高,因此在条件许可的情况下,扩大闸阀的使用范围是值得关注的。而为了便利阀门的装拆,一般在阀门与管道连接一侧安装可限位伸缩器,限位伸缩器适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道阀门的安全运行。现在有些阀门制造厂家有带固位伸缩器的阀门产品,是值得欢迎的,但价格比一般阀门另加伸缩器的价格还高是不太合理的,影响了它的推广使用。阀门与双法兰限位伸缩接头、双法兰传力接头的配合使用才能起到“养兵千日,用兵一时”的效果。
  • yangwg698
    yangwg698 沙发
    有道理。采用闸阀,也应该考虑增加伸缩器,有利于以后维修。
    2014-05-23 16:47:23
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
买的房子空调排水管堵住了下不了水
新买的房子空中花园空调排水管下不了水,已装修差不多了,空中花园改建成卧室,靠排水管的位置花了1000rmb装了固定床,也就是说,如果要修理排水管这张固定床就要拆掉,1000rmb就这样没了,找了物业,物业说是承包商的责任,承包商的人来看了,说房子已经装修了,空中花园本来不能改装,而且装修之前物业应该验收排水管是否排水,可以不修的,现在要修可以,但是不会赔偿小业主损失。我想咨询下这里朋友,空中花园不能改建吗,现在哪有空中花园不改建的,还有我装修的时候物业需要验收空调排水管排不排得了水吗,这究竟是谁的责任?现在物业推承包商,承包商推物业,好烦啊
